查看: 5024|回复: 18
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
发表于 2004-1-4 03:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
印象中的镀铝镀金,在电阻丝上挂几条金丝或者铝丝,条件到了就开镀,肉眼看镀的差不多了就停止,也不用什么膜厚仪.近来常听见论坛上问镀铝镀金厚度如何控制的问题,在何种条件下需要控制厚度呢?
发表于 2004-1-4 18:54:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
呵呵!我也就是这样镀的!不过我只用来做电极,在学校里搞研究当然不能和外面比了!不过我也想知道是不是除了肉眼观察,还有其它的方法可以控制厚度!?还有每次镀好的时候满反应室的铝的,清理起来比较麻烦,有没有好方法的!
发表于 2004-1-4 20:36:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
hoho.二位所说的应该是镀金属反射膜吧
那样的话确实是达到一定厚度以上就达到设计的效果了
但有些其他膜(如诱导滤光片)需要精度很高的薄层金属膜,这样的话仅仅靠肉眼控制,则很难达到控制精度要求
用石英晶控仪可以监控速率和厚度
发表于 2004-1-10 00:18:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
我们现在镀反射膜(金或者铝)时,也用晶振进行控制。按照我们的经验,镀金之前镀的Cr,如果镀得太薄,膜层就会不牢固,容易脱落;所镀得金层,如果太薄了就会反射率不够,太厚了反射率好像也会降低。这些都只是经验之谈。
小虾米所说得诱导滤光片之类得薄膜我们没有镀过,所以不能发表议论。
btw:小虾米,看样子你对镀膜得研究很深呀,有机会多交流。
发表于 2004-1-10 01:07:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
wdmli:
   哈,说实话,诱导我也没做过,只是有设计而已。研究的深谈不上,我还菜的很,要不也不叫小虾米了,hoho .
  ok,我也希望有时间多跟各位高手交流,欢迎欢迎
发表于 2004-1-10 04:41:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
做半反半透型彩色滤光片就要精确控制铝膜膜厚
发表于 2004-1-10 22:24:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
半反半透型彩色滤光片
斑竹,这个东东是应用在哪里的?
具体指标一般是怎么提的?三色分光?R:T=50%?
发表于 2004-2-17 21:36:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
我要彩色滤光片,请斑竹留联系方式
发表于 2004-3-9 21:05:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
我需要镀金膜的反射镜,金上还要再镀一层SiO2保护膜,不知各位专家能否做?
发表于 2004-3-10 00:14:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
有多大量?具体的反射率要求如何?
什么基底?
发表于 2004-3-10 06:29:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
将技术指标,尺寸、数量发给我。ml_chen66@163.com
发表于 2004-3-13 00:31:00 | 显示全部楼层
镀铝镀金,为什么要控制膜厚?
要看镀膜时的蒸发速率
