2004-1-6 17:06:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位做的短波通,有没有发现有出光功率的波动问题.是什么原因造成的这种波动?
4803查看12回复
2004-1-6 21:39:00
短波通
师弟:
  好象没有发现这样的问题,如果有波动,是否因为光源的原因呢?或者透射波段的平坦度怎么样呢?
2004-1-7 04:23:00
短波通
用VEECO机做的,光谱曲线非常好,客户也反映这个问题.不知是什么原因
2004-1-7 21:22:00
短波通
能把你的膜系给我看看吗?是不是因为太敏感的原因?来信发往nbpf@163.com
2004-1-7 22:49:00
短波通
标准的膜系,地球人都知道的那个
2004-1-8 20:50:00
短波通
地球人都知道的膜系不一定什么机器实践结果都是一样的,这就是理论和实践的差距
2004-1-9 07:47:00
短波通
我知道一种可能,发mail告诉我是什么样的短波通,大体波段,wazxq2002@163.com,只要不是直接竞争对手,我就告诉你
2004-1-9 23:28:00
短波通
风寒雪月缺 , 你说得光谱曲线非常好,是实际的测量曲线还是设计曲线呢?如果只是设计曲线,客户反应这个问题也就不足为怪了,我觉得是要解决工艺问题
2004-1-12 18:31:00
短波通
是实际测量的曲线,曲线用什么格式上传才能小于300k,我传不上来
2004-1-13 00:28:00
短波通
风寒雪月缺:
  你存为JPEG格式的发上来我相信会小于300k的,用系统自带的画图就ok
  我也想看看你的曲线
2004-1-13 00:53:00
短波通
请看我做的曲线.双面KTP晶体,一面短波通,一面未镀,通过率曲线
2004-1-13 01:29:00
短波通
从你的透射光谱图上分析,波纹度还是偏大,特别是在800附近,在300左右会好些,你在250~400附近试试还有没有上述的情况。
12下一页
