查看: 3193|回复: 6
WDM膜片的反射率到底能够达到多少?
发表于 2004-1-7 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在1310通1550反或者1550通1310反的WDM膜片的反射率真的能够达到99.9%吗?透射率能够达到多少?纯技术咨询,不是需要采购.
发表于 2004-1-7 21:09:00 | 显示全部楼层
WDM膜片的反射率到底能够达到多少?
发射到99.9%是没有问题的,透射95%为一般,97%为较难,现在有要求98%的,难度更高了!
 楼主| 发表于 2004-1-8 01:15:00 | 显示全部楼层
WDM膜片的反射率到底能够达到多少?
但是我现在用两块膜片可以满足性能要求,用一快膜片就不能满足性能要求。我估计是隔离度不够。只有达到99.9%才能达到30db的隔离度啊
发表于 2004-1-8 07:24:00 | 显示全部楼层
WDM膜片的反射率到底能够达到多少?
膜片反射隔离度能做到20dB
发表于 2004-1-8 07:30:00 | 显示全部楼层
WDM膜片的反射率到底能够达到多少?
用两个片子应该是透射隔离度达不到吧,我们能做到40dB
 楼主| 发表于 2004-1-8 17:19:00 | 显示全部楼层
WDM膜片的反射率到底能够达到多少?
透射隔离度和反射隔离度有什么区别?其实透射有一定的损耗无所谓,主要是要反射的隔离度尽量高。这种要求能够达到吗?
发表于 2004-1-9 08:13:00 | 显示全部楼层
WDM膜片的反射率到底能够达到多少?
看你的Email吧
