查看: 3520|回复: 9
YVO4双高反
发表于 2004-1-13 01:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀在搀杂YVO4上的倍频双高反膜,HR1064532,HT808,808点的透过率一般要达到多少为好,是不是越高越好呢?现在做的出光很好,但是功率衰减太快,是不是808点的透过率太高可能导致这方面的原因.我做的透过率可达到98%以上,而且通带十分平稳.
发表于 2004-1-13 06:32:00 | 显示全部楼层
YVO4双高反
我做的808nm单面为88%,你已经做的够好的了,应该不是膜的问题。
 楼主| 发表于 2004-1-13 18:32:00 | 显示全部楼层
YVO4双高反
那是哪的问题,808透过高了是不会引起饱和吸收,发热太多,导致出光下降,甚至振荡停止
发表于 2004-1-14 00:52:00 | 显示全部楼层
YVO4双高反
一般不会呀
发表于 2004-2-13 21:28:00 | 显示全部楼层
YVO4双高反
808 掺杂本征吸收
 楼主| 发表于 2004-1-13 01:05:00 | 显示全部楼层
YVO4双高反
曲线如图,双面YVO4,一面双高反,一面未镀,透过率曲线
发表于 2007-10-23 17:28:24 | 显示全部楼层
我做的95%,没问题啊。包括k9的。
发表于 2007-10-28 22:36:28 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2007-10-29 13:00:02 | 显示全部楼层
膜片和光路都可能问题。我以前也碰到过这样现像
发表于 2007-10-29 14:05:01 | 显示全部楼层
具体点,啥叫膜片和光路有问题??
