楼主: sanma
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
发表于 2003-7-8 17:57:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
行星夹具是能解决均匀性的问题,但的确会限制装片数量,而且在设计和安装的时候稍微不注意的话会带来更多的问题,所以说如果是生产的话还是用锅盖的好,最多加个修正板嘛!
发表于 2003-7-8 18:11:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
或者你可以设计一个平面的夹具,将其平挂在锅盖下面,片子统一放在夹具的边缘或者中心,这样应该能够解决一定的问题,不过在镀制的时候转速要开大点才行
发表于 2003-7-13 03:48:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
我试调整了,转速高低影响不大,行星夹具我们机器没发采用,是不是与膜料有关?
发表于 2003-7-21 20:15:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
应该是工艺的问题,特别是基片的温度
发表于 2003-7-22 18:12:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
一般锅盖型工件盘应是某球面的一部分,为了获得均匀膜厚分布,蒸发源应该配置在此球体的中心位置或球面上。不满足此安装条件的话,首先从理论上就不能保证膜厚均匀性。
在满足此条件的前提下,膜厚只与球面半径、膜材的性质及蒸发速率有关。
如果机器从一开始就存在“阴阳脸”现象,建议测量或计算一下机器的相关几何尺寸,试着调整蒸距看看。
发表于 2003-7-24 00:50:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
我同意上面说的阴影效应,但是,由讲不通,有时段性特点
发表于 2003-8-7 23:35:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
如果是同一片上的中心与边缘出现颜色差别,最好用行星夹具。
发表于 2003-8-8 00:58:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
feiyang ,“有时段性特点 ”是什么意思
发表于 2003-8-9 07:18:00 | 显示全部楼层
镀透镜,中间与边缘的颜色相差
只是在不同的季节,不同的气候条件,操作工人的时候会出现。
发表于 2011-6-19 08:41:33 | 显示全部楼层
受教了
