查看: 6221|回复: 12
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
发表于 2004-1-15 05:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWDM滤光片的性能指标都有哪些?我知道的有信道隔离度,温度漂移,我想应该不只这两个吧?
测这些指标应该用什么仪器好呢?分光光度计?光谱仪?
ITU规定的DWDM通道间隔为0.8nm,那么测量仪器的精度应该达到多少呢?
发表于 2004-1-15 21:41:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
Bandwidth@-0.5dB   通带带宽
Bandwidth@-25dB    截至带带宽
Passband Ripple
Peak Insertion Loss
Polarization Dependent Loss
transmission Isolation
Reflection Isolation
Thermal Wavelength Drift
Central Wavelength Range
发表于 2004-1-15 21:42:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
[这个贴子最后由wazxq在 2004/01/15 02:00pm 第 1 次编辑]
现在还有色散的要求
测试一般为Agilent 8164A  调谐激光
安藤电气光频分析仪AQ6317B
等等
 楼主| 发表于 2004-1-15 23:12:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
1.Center Wavelength (中心波长)
2.Channel Spacing (通道间隔)
3.Channel Pass Band (通带宽度)----------?
4.Passband Ripple (通带起伏)-----------?
5.Adjacent Channel Isolation(相邻信道隔离度)
6.Non-Adjacent Channel Isolation (非相邻信道隔离度)
7.Optical Return Loss (回波损耗)
8.Directivity(方向性)
9.Polarization Dependent Loss(偏振相关损耗)
10.Polarization Mode Dispersion (偏振模色散)
11.Optical Power Handling(光功率?)--------------------不知道怎么翻译
12.Operating Temperature Range (工作温度范围)
13.Storage Temperature Range(储存温度范围)
我所知道的关于滤光片大概要测的参数,请高手看看对不对?我现在有日本的jusco v-570分光光度计可用,测量波长精度是0.1nm,没有达到ITU的0.01nm的标准,还没法测通带间隔,通带宽度.
我原来用过光谱仪,但我也不知道它具体能否测量上面所说的所有参数.
我听说要测滤光片就要用到准直器,你了解吗?是什么原理,什么结构的呢 ?
你所说的Agilent 8164A 调谐激光和安藤电气光频分析仪AQ6317B是否需要准直呢?
怎样才能用宽带光源来测呢?
发表于 2004-1-16 23:47:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
你写的是器件的参数,滤光片基本上就是我写的那些
分光光度计肯定不行
测试都是用此两种方案,
Agilent 8164A  调谐激光
安藤电气光频分析仪AQ6317B
不过各家用的测试架不同,再加上都是自己编的软件,所以没有统一标准,改天我给你一篇OPTORUN写的文章吧,是关于滤光片测试方面的。
 楼主| 发表于 2004-1-17 16:46:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
wazxq,太感谢了!你说的对,我写的参数就是从一家公司的器件产品参数抄下来的,不是滤光片的.
很想看看OPTORUN写的那篇文章,如果方便的话请发到我邮箱里好吗?多谢了!!!
我的邮箱是:syh00640945@sina.com.cn
 楼主| 发表于 2004-2-7 01:25:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
怎么没有回应了????
发表于 2004-2-7 05:59:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
发送了呀,年前已经发送了
我再发一次。
发表于 2004-2-9 23:02:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
你的mail一定写错了,发送的全被退回来了
wazxq2002@163.com
发表于 2004-2-9 23:13:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
wazxq,能否发一份给我?
mail to: Optical_wu@wri.com.cn
多谢多谢
发表于 2004-2-10 16:33:00 | 显示全部楼层
DWDM滤光片的性能指标测试怎样实现?
wazxq
来信已经收到,再次多谢多谢~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
发表于 2004-4-16 21:13:00 | 显示全部楼层
大家对滤光片的外观要求是怎样的呢?
