查看: 5574|回复: 13
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
发表于 2004-1-30 07:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟只知道要采用到99.999%!
那使用99.995% 及99.95% 或99% 除了价格外,
将会有何差异?
发表于 2004-1-30 19:59:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
会引入气体杂质吧.会影响镀膜质量
 楼主| 发表于 2004-1-30 20:23:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
老哥,那么对折射率的影响如何?
发表于 2004-2-7 18:27:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
90%以上足已
发表于 2004-2-7 23:56:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
我觉得主要是用氧气做离子源工作气体的,纯度高点有好处。保护离子源,我用99.99%的
发表于 2004-2-10 19:13:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
楼上说得对!
发表于 2004-2-11 19:57:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
除了保护离子源外,还应该有其他的原因吧,比如某些气体会产生很大的吸收。会使膜料产生变化。楼上chugqchugq所说的到90%,镀点普通膜还可以,象高精度膜那是肯定没戏的。
发表于 2004-2-12 19:58:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
氧气能保护离子源?笑话。
离氧活性比其他气体大几个数量级,所以我们用99%的氧就已很好了。
发表于 2004-3-4 21:17:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
那么请问,镀多层膜时 。通氧气的多少是一个什么样的定义?
发表于 2004-3-4 22:14:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
据我所知,氧气的纯度应该和膜层的牢固度有关系,因为纯度不高的话,镜片的脱膜现象是非常严重的。所以我采用的氧气纯度最起码5个9。
发表于 2004-3-4 22:20:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
老大们,好象现在镀膜烧药时不需要通氧气吧?现在的SIO2和ZRO2里面含有压缩氧气,镀膜前打离子原通的应该是氩气吧?
发表于 2004-3-7 05:57:00 | 显示全部楼层
[讨论]镀膜使用的氧气纯度?
对 是氩气!
