楼主: happy028
请教关于全息照相
发表于 2003-5-15 19:25:00 | 显示全部楼层
请教关于全息照相
用matlab做快速傅立叶变换,先去看算法,算法有了,编程序就容易了。
发表于 2003-5-15 20:04:00 | 显示全部楼层
请教关于全息照相
只要记录的干涉条纹,就是记录的图象信息。
不一定要两光束,或者只是直条纹。
发表于 2003-5-15 23:08:00 | 显示全部楼层
请教关于全息照相
全息成像记录的是两束激光的干涉信息,成像时需要有一束参考光从背部透过,通过另外一束光照在物体上反射到相面产生与参考光的干涉,而底片记录下的正是这个干涉信息,要看像时用参考光照射,原来的像就又显现出来了,一个底片根据光线入射角度的不同,可以存储很多个图象信息,你可以看看《高级光学》,我估计一般的教材上都有详细的说明和推导
发表于 2003-5-16 02:36:00 | 显示全部楼层
请教关于全息照相
楼上的,不一定是背部
一般说来,以法线左右60度都可以,并且正面和背面都可以
发表于 2003-5-16 04:30:00 | 显示全部楼层
请教关于全息照相
这个母国光那是做的可以的
发表于 2003-5-16 20:59:00 | 显示全部楼层
请教关于全息照相
自己做了一个迈克尔逊干涉仪才知道,
原来干涉光环由疏变密、近乎消失后,
随着光程差的再增加,还会由密再次变疏---清晰可见,
这个“周期长度”(光程差周期长度)可能是激光波长的4000倍左右,
我用650nm的激光,测量到这个“周期长度”是0.65微米*4000=2.6毫米,
即反射镜每移动1.3mm,清晰的光环出现一次,
如果用高倍显微镜观察,或许可以看到在相对移动量为0.65mm时,光环最密集,
参见“用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点”一文,
不过文中说的“谐波解释”好象不太对,这里只是相位差的问题?
所以物体反射的激光束与参考激光束之间的光程差较大时,
不用担心干涉环过于密集,以至完全难以分辨,
因为较清晰、稀疏的干涉环还会不断重复出现,
只是清晰度和对比度会逐步下降,
不过在高倍显微镜下看屏幕或暴光底片,在一定光程差范围内,
总可以看到细微、模糊的干涉条纹?
不过这个“程差周期”(4000λ)是怎么回事,我还是不明白,
发表于 2003-5-19 05:29:00 | 显示全部楼层
请教关于全息照相
是的,我们上个学期有学过,全息照相记录的是干涉的光信息,去看光学的书,可定有。
发表于 2011-11-22 18:21:52 | 显示全部楼层
嗯!!
