查看: 2516|回复: 8
[求助]3层膜系设计
发表于 2004-2-1 04:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个3曾膜系,中心波长460
NH=2.2
NL=1.47
NH=2.2
若用四分之一膜系,反射率为50%以上,
我想请教一下,是否可以将厚度变薄,仍可以得到较高的反射率???该如何设计???
谢谢
 楼主| 发表于 2004-2-4 17:05:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
大家用的都是 1`/ 4 系的设计么???
发表于 2004-2-4 19:10:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
如要求用你自己三层四分之一光学厚度即可。
发表于 2004-2-4 20:27:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
你的反射率要求有多高?为什么不考虑下金属膜呢?
 楼主| 发表于 2004-2-6 17:29:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
首先是我们做的这个试验就是用固定的材料,所以固定了渡膜得物质
在1/4膜系下,得到的结果比较好
现在我们想改变厚度,看看效果
是不是1/4膜系就是镀膜的极限了??(3/4 5/4)不能再薄了,否则,反射率就会快速下降
发表于 2004-2-6 22:56:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
也不是你说的这个意思,1/4膜只是业界设计和镀制的一个基础,应用广泛是因为这样的膜系的设计和控制比较方便。
如果你的反射膜厚度进一步减少,我认为可能出现的结果是反射峰的反射率不变,但反射峰的中心波长要变短。从而导致你设计波长处的反射率降低。
也不知道说的对不对,但我想差不多。
你的膜系只有三层HLH,厚度又不厚,为什么还要进一步减少厚度呢?不解。
发表于 2004-3-13 00:45:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
我这有你要的三层膜的参数你要的话我下次来发给你,就是不知你用的那种机台
发表于 2004-3-14 01:28:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
你用软件
发表于 2004-3-14 01:29:00 | 显示全部楼层
[求助]3层膜系设计
你用软件模拟呀?笨蛋!!!!!!
