查看: 2620|回复: 6
晶体镀膜请教
发表于 2004-2-5 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前接触的都是玻璃上的镀膜,现在想对晶体镀膜有所了解,目前还是脆鸟,想请教同仁,以下几类晶体镀膜,各要注意些什么问题,
YVO4, LiNbO3, KTP,LBO, LiTiO3,BBO
先谢了
发表于 2004-2-5 01:45:00 | 显示全部楼层
晶体镀膜请教
晶体镀膜一个要考虑光的偏振,还一个要注意晶体抛光表面的静电吸附,最后还要考虑晶体掺杂的本征吸收
发表于 2004-2-5 03:41:00 | 显示全部楼层
晶体镀膜请教
还要充分考虑到晶体硬度,化学性能稳定性及晶体的居里温度等参量!
 楼主| 发表于 2004-2-5 21:57:00 | 显示全部楼层
晶体镀膜请教
晶体表面具有各向异性,并且具有各自的晶格常数,还有如yh15430兄说的居里温度什么的,相比玻璃,在第一层材料的选择,以及加热温度等方面,我想应有不同的考虑。如果膜系选择不当,可能就是几层增透膜也会脱落,是不是有这种情况?
另外brian兄提到的静电吸附,有什么具体的解决方案吗?其实在石英表面上镀膜也存在这个问题。
大家能不能针对某一个具体的晶体进行一下讨论呢?在我看来,晶体镀膜相比玻璃,大有学问可做,在将来,如果集成化全固态激光器兴起时,各种要求的膜都有可能直接在晶体表面实现。
发表于 2004-2-7 01:34:00 | 显示全部楼层
晶体镀膜请教
是呀,全固态激光器现在越来越火了,无论是高功率的还是低功率的,广泛应用在舞台表演,军事,探测,激光打标等很多方面,相应的镀膜也必然会大有作为,大家努力呀
 楼主| 发表于 2004-2-11 14:37:00 | 显示全部楼层
晶体镀膜请教
怎么没人讨论,是不是镀晶体的人很少呀?
发表于 2004-2-12 19:41:00 | 显示全部楼层
晶体镀膜请教
已多次讨论了
