查看: 2340|回复: 9
[求助] 为什么透明博膜,参入杂质可实现对某一波段的高反
发表于 2003-4-13 22:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3x
 楼主| 发表于 2003-12-30 20:58:00 | 显示全部楼层
12 ohm
 楼主| 发表于 2003-12-30 21:18:00 | 显示全部楼层
6 ohm
 楼主| 发表于 2003-12-30 21:48:00 | 显示全部楼层
2 ohm
发表于 2003-12-31 00:28:00 | 显示全部楼层
能说的具体点吗?
我觉得你测试的是吸收。
是不是掺杂的杂质对特殊波长有吸收呢?
你测了反射吗?
我也不是很懂,只是大家讨论下,见笑。
头像被屏蔽
发表于 2003-12-31 01:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-1-1 04:58:00 | 显示全部楼层
呵呵 ,主要是没有条件测反射普,(ym)no money
这个市 SnO2:F 的导电莫(3个样品的电阻率不同),
我只是 觉得 从一波长 向短波长方向 低透过好理解(克认为是高于某一能量会被吸收)但像长波方向,我不明白乐,所以发了这个帖子 想请教大家!
用金属的小光系数解释 但数量及不对。
 楼主| 发表于 2004-1-4 17:13:00 | 显示全部楼层
大家知道用什么理论和方法可以解释 或计算一下么
头像被屏蔽
发表于 2004-1-5 20:45:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-1-6 04:09:00 | 显示全部楼层
这3个模是 SnO2:F
渡再普通玻璃上,厚度 300-1000nm
