查看: 5918|回复: 21
请问溅射膜的附着性如何?
发表于 2004-2-6 01:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问溅射膜的附着性如何?
玻璃基板边缘有膜剥落的话,是何种原因造成?
发表于 2004-2-6 01:37:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
是磁控溅射吗,应该比热蒸发的要好多的,不过膜层应力会大些。
 楼主| 发表于 2004-2-6 01:42:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
是啊!是磁控溅射!
若是有应力产生,为何使用粘胶带测试时,
只有边缘出现膜掉落?应该是全面性的剥落啊?
请指教!感谢!
发表于 2004-2-6 01:45:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
不知道您出现的具体状况是什么,是四周边缘都掉膜,还是只有一个边缘,有没有考虑清洗,以及玻璃在存放过程中是否出现了发霉。一般玻璃发霉是从边缘开始的
发表于 2004-2-6 05:25:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
应主要考虑是基片清洁不够,基温不合适1
发表于 2004-2-6 07:08:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
靶多大?基底多大?是不是所有周围都剥落?
 楼主| 发表于 2004-2-6 21:24:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
我们有做直线切割后,膜从切割边缘掉一点点!
一开始我也认为是基板清洁的问题……
只是用粘胶带作测试却只有切割边缘会一点点掉膜,其它的地方就不会……
这样真的很难判定!
就请集思广益救救我吧!
发表于 2004-2-7 18:49:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
边缘效应
发表于 2004-2-7 23:51:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
他说的是在切割后边缘脱膜呀,这样的话就是膜不牢了,我用离子辅助镀膜做Nb2O5时遇到过这种情况,Ta2O5没有,就是膜不牢,看看离子源有没问题,以及真空等等
 楼主| 发表于 2004-2-8 23:54:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
您所指的[边缘效应]指的是什么意思?
可否进一步说明!
Wazxq兄,请教一下:
因为我也是使用Ti靶,不知您是如何使用?
真空、离子源POWER………等等!
我都已经使用到2.0*10-1Pa,真空的问题应该可以排除吧!
发表于 2004-2-9 22:59:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
我是用离子辅助镀膜,不是溅射,我对溅射镀膜不懂,所以不敢乱说。
你是用VEECO的SPECTOR 吧,我用的是ION TECH的16mm离子源,两种镀膜还是不同的。
不过是溅射镀膜的话,离子源肯定重要,可检查一下。在设备保证的情况下,就是摸索工艺了。
发表于 2004-2-10 01:28:00 | 显示全部楼层
请问溅射膜的附着性如何?
镀膜时薄膜的应力分散分布,达到一种平衡,线切割后,薄膜的边界变了,应力必须重新分布,边缘掉膜是应力重新分布的一种表现。要解决就要降低应力等。
