查看: 2589|回复: 7
镀增透膜
发表于 2004-2-6 06:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用南光700,镀4层增透膜,没有离子源可以吗。有电子
发表于 2004-2-6 07:05:00 | 显示全部楼层
镀增透膜
没有具体要求,怎么知道可以不可以?
发表于 2004-2-6 17:56:00 | 显示全部楼层
镀增透膜
假如光学监控或晶控准确的话,一般都不成问题!
发表于 2004-2-6 21:02:00 | 显示全部楼层
镀增透膜
主要看客户对剩余反射率要求,基片折射率及增透带宽,不在呼层数!
发表于 2004-2-6 22:51:00 | 显示全部楼层
镀增透膜
我想关键可能在于你的客户对你所镀膜层的牢固度、漂移要求等。如果有烘烤设备而无离子源,我相信做一般的AR问题不很大。
发表于 2004-2-7 01:25:00 | 显示全部楼层
镀增透膜
楼上的大侠说的不错,正是如此!
发表于 2004-2-7 01:35:00 | 显示全部楼层
镀增透膜
AR一般来说比较好做了,双高反和短波通很难镀的完美!
 楼主| 发表于 2004-2-7 03:43:00 | 显示全部楼层
镀增透膜
各位大侠。小生这里就先谢谢了
