查看: 3515|回复: 13
为什么增透膜可以做得很宽??1/4系应该只满足一个波长亚??? (无内容)
发表于 2004-2-17 05:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-17 06:06:00 | 显示全部楼层
楼上的能更加具体清楚一点吗
 楼主| 发表于 2004-2-17 17:52:00 | 显示全部楼层
我的意思是
用1/4系选择一个合适的光程,这个光成 可以使对应波长的光高透过
但为什么 有的律光片 可以让很宽的范围都透过???
发表于 2004-2-17 20:44:00 | 显示全部楼层
增透膜一般为非1/4规整膜系,其反射波形为“V”型,理想情况是要求波长处反射率最低,两边的反射率是渐变的,但已经满足使用的要求,所以其范围就大了,如R≤0.2%的范围可以到120nm,但最小点只有一点了。
发表于 2004-2-18 00:28:00 | 显示全部楼层
一般两层的膜可以做到100nm左右,四层的可到300-400nm增透
发表于 2004-2-18 00:56:00 | 显示全部楼层
哈,两位大哥怎么都只提带宽,不说波段啊?
发表于 2004-2-18 03:58:00 | 显示全部楼层
带宽和剩余反射率是增透膜的基本指标,波段是用户指定或根据基本指标拟定。
发表于 2004-2-18 04:30:00 | 显示全部楼层
波段不同它的贷款也不一样的啊晕了!!
发表于 2004-2-18 22:16:00 | 显示全部楼层
采用波数比较好
 楼主| 发表于 2004-2-18 23:19:00 | 显示全部楼层
to Ic5兄 and wazxq 兄
如果不用 1/4 波长系 ,那我们设计增透膜的思想是什么?可以介绍一下么??
3x
发表于 2004-2-18 23:30:00 | 显示全部楼层
抱歉,我说的带宽是光通讯1550nm附近的
在可见光范围要难多了,想要做宽比较难
一般是400nm到680nm左右,400nm到1100nm的很难,我没有具体做过,有人说用好几种材料做,我倒是觉得就用两种材料,用膜系软件优化,不是太难,难得是镀膜设备上的实现。
发表于 2004-2-18 23:42:00 | 显示全部楼层
一般增透膜的设计都是通过优化,具体的层数可依照你的要求带宽给定,然后通过优化来实现!
