查看: 3256|回复: 5
什么时候膜系标准化
发表于 2004-2-20 02:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学薄膜产品可谓多种多样,什么时候能够做到膜系结构已经膜层材料标准化,那才真正到了工业化生产光学薄膜产品的时代。。
发表于 2004-2-20 16:25:00 | 显示全部楼层
什么时候膜系标准化
这不太可能,因为要求太多,而膜料方面的优缺点也非常的明显,所以这个要求很难!
 楼主| 发表于 2004-2-20 17:47:00 | 显示全部楼层
什么时候膜系标准化
是啊,只是想想,再说现在做光学镀膜产品时,量一般都不会很大,可能也不需要这种方式。
发表于 2004-2-20 18:50:00 | 显示全部楼层
什么时候膜系标准化
有可能标准化。把光学薄膜用途分类,比如,抗氧化的,提高高温强度的,增透效果的等,然后把众材料的各个性能列入数据库,设计一个软件,轻松完成设计目的,达到标准化。
 楼主| 发表于 2004-2-20 19:53:00 | 显示全部楼层
什么时候膜系标准化
软件标准化当然很方便,但是产业标准化就不太可能了。
发表于 2004-2-20 20:48:00 | 显示全部楼层
什么时候膜系标准化
镀膜呢是个赚钱的行业,也是个较偏的行业,所以它永远不会。
