查看: 5394|回复: 27
薄膜的折射率
发表于 2004-2-20 03:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问薄膜的折射率是不是随厚度的变化而改变?
发表于 2004-2-20 03:55:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
因为折射率与物质的结构有关系,所以在一定厚度内折射率随后度变化
但超过一定厚度之后 ,折射率就不再变化了(变化很小???)
发表于 2004-2-20 05:45:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
从宏观方面来说,不大变化,与膜厚无关。
发表于 2004-2-20 16:23:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
凭我的经验,slyz 同志说的对,有变化,但趋于稳定
发表于 2004-2-20 21:06:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
我也觉的与厚度无关,在好的设备上,折射率稳定的,但是如果设备不好,会带来吸收,好多人将这部分算入折射率中。
发表于 2004-2-22 00:18:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
折射率该与入射光波长有关吧
发表于 2004-2-22 00:24:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
是的,材料的折射率和光波长是有一定的分布的!
发表于 2004-2-22 03:15:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
对,任何光学材料的折射率都与透过光波段的不同而不同。这是材料的色散!
 楼主| 发表于 2004-2-22 04:15:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
那折射率与厚度有没有关系?
发表于 2004-2-23 05:43:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
不是
发表于 2004-2-26 02:32:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
特定物质的折射率可以这样计算,真空中的波长与在物质中波长的比,通常说的折射率指的是用钠元素焰色反应的波长5863A所得的比值,即Nd,一般说来,物质的折射率不会变化,但在镀膜时,真空度,镀膜速度,基板温度等因素都会影响某些物质的折射率.如氧化锆.
发表于 2004-2-26 04:23:00 | 显示全部楼层
薄膜的折射率
大部分薄膜材料的折射率与厚度变化无关,仅少数例外,如 ZrO2.....
