查看: 4172|回复: 21
镀膜清洗异常问题求助(急)
发表于 2003-4-15 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
  最近几种镜片(镀膜完品)在清洗后,发现产生批量膜色NG品。此钟镜片以往正常清洗作业无异常发生过。洗剂为‘国阳’。其中一个部番来料膜色NG较轻,但清洗后不良加重。
膜色NG均发生在多层膜的面别。我们初步认为镀膜异常导致清洗后异常,请大家帮忙分析对策。TKS
发表于 2003-4-16 00:32:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
国阳是什么东东??????????
发表于 2003-4-16 01:28:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
你所说的NG不良是指什么???
 楼主| 发表于 2003-4-17 00:45:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
国阳是洗剂的一种型号,日本产的。
NG是不良品的一种表示方法。
发表于 2003-4-17 05:41:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
清洗液不加温洗洗看
 楼主| 发表于 2003-4-17 21:11:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
不加温,是不是温度有影响?
可是以往温度高,清洗十倍于现在的时间都没问题。
 楼主| 发表于 2003-4-17 21:13:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
不过,这样方法是治标不治本?
发表于 2003-4-17 22:23:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
P3 洗 利 隆 siliron HS
玻 璃 • 鏡 頭 洗 凈 劑
特 點:
■ 洗利隆具有優越的界面活性力,能凈除研磨玻璃或鏡頭後的研磨劑(氧化鈰等),玻璃微粒或油性污垢等,同時也能避免由水的硬度成分所發生的水滴斑。
用 途:
■ 玻璃或鏡頭研磨後的洗凈。
■ 用硬水衝洗玻璃,瓷器或磨光金屬面時,
為了避免水滴斑之發生。
■ 淬火鹽類的洗凈。
■ 除去附著於機械,裝置類的石灰沉積物。
性 質:
外 觀白色粉狀
PH ( 3%, 20℃)10.7
系 數0.54
發 泡稍多
使用方法:
■ 洗凈玻璃、鏡頭:
 * 方法:浸漬洗凈,超音波洗凈。
* 濃度:0.3~5%(3~50g/ℓ)
* 溫度:40~80℃
■硬水軟化
* 使用洗利隆時
每德國硬度1◦(DH1◦ = CaO 10mg/ℓ)0.18g/ℓ。
■ 除去淬火鹽
* 方法:煮沸法,流動攪拌法。
* 濃度:2~3%(20~30g/ℓ)
* 溫度:60~80℃
■ 除去石灰沉積物
* 方法:煮沸法,流動攪拌法
* 濃度:1%~5% ( 10~50g /ℓ )
* 溫度:60~80℃
藥液管理:
■ 濃度檢定法
濃度( ﹪)=0.54 ×0.1N鹽酸消耗量 ( ml )
  採取檢液5ml,以甲基橙 ( Methyl Orange ) 為指示劑,用0.1N鹼性鹽滴定。由黃色急變為紅橙色時為終點。
■ 管 理  必須維持基準濃度。
處理上應注意事項:
■ 洗利隆在高溫時 ( 80℃以上 ) 洗淨鉛玻璃時,稍會浸蝕材質。
■ 洗利隆在冷水中比較難以溶化,使用溫水 (大約40℃ ) 較佳。
■ 藥品粉末或溶液飛入眼睛時,請即用清水沖洗乾凈。碰到皮膚雖不危險,仍然用水沖洗為宜。
■ 洗凈裝置 ( 如水槽等 ) 不得使用銅或鋁合金等非鐵金屬。
包 裝: ( 1 ) 10㎏ / 箱   ( 2 ) 18㎏ / 箱
金 利 恆 有 限 公 司  廣東省東莞市黃江鎮合路工業區
電話:0769-336 4886  336 4999 傳真:0769-336 4699
联系人:赵万里先生
发表于 2003-4-17 22:54:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
如果是镀膜洗净不良,根本是在镀膜,一般而言,与洗净无关,可能是镀膜 制程异常,如脏污.电子枪电源.离子源OR RF的问题
 楼主| 发表于 2003-4-18 20:42:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
p3我司用了许多年,应该与洗剂无关。
 楼主| 发表于 2003-4-19 08:23:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
有点抽象,可原因不那么充份。
发表于 2003-4-19 17:35:00 | 显示全部楼层
镀膜清洗异常问题求助(急)
我也层遇到这样的问题,有些膜在潮湿的空气中放置过久,也有这样的情况.
