查看: 3230|回复: 9
PBS
发表于 2004-3-1 20:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PBS膜系曲线是不是这样,不知道一般的入射角是多少,这种56.5度有没有产品
发表于 2004-3-2 01:48:00 | 显示全部楼层
PBS
基本是这个样子的。但厚度控制可能有点问题,中间出坑。应该是很平滑才对。
入射角一般取决于你的入射和出射介质及高低层材料的折射率。
这种膜一般是胶合棱镜上镀制的。
入射角、两种材料折射率、介质折射率,几个条件可互相反推。
所以,你给定入射角可以实现上面的曲线。但看你的具体的分光要求了。
好象有人提Ts:Tp=30dB
hoho
发表于 2004-3-2 06:29:00 | 显示全部楼层
PBS
30db是经常有人提出的指标,如50/50分光用PBS较好。
发表于 2004-3-3 09:31:00 | 显示全部楼层
PBS
最好是45度,
另,
现在设计人员更关心Rs/Rp能做到多少?一般只有50左右,
发表于 2004-12-15 22:59:00 | 显示全部楼层
向各位请教一下PBS膜的光束孔径角能做多大的?
发表于 2004-12-15 23:45:00 | 显示全部楼层
25度左右
发表于 2005-1-7 06:04:00 | 显示全部楼层
回复:(liao_kkk)谢谢了!可是为何现在市场上能买到...
这应是指胶合棱镜45度角偏差+-2度.
发表于 2005-1-5 05:47:00 | 显示全部楼层
谢谢了!
可是为何现在市场上能买到的pbs分束器,其工作的角度都是在正负2度左右,其中的原因是?
发表于 2005-1-9 06:47:00 | 显示全部楼层
谢谢纠正
能否指点一下为何角度差只有+-2度不
发表于 2005-1-10 06:14:00 | 显示全部楼层
回复:(liao_kkk)谢谢纠正[em04]能否指点一下为何角...
角度偏差+-2度对光谱影响不太大,不过+-2度偏差也太大了!一般角度偏差都在分级!
