查看: 10798|回复: 39
晶振片的清洗
发表于 2004-3-5 02:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
我们镀的是多层增透膜,用后的晶振片该如何清洗。
请指教!
发表于 2004-3-5 06:04:00 | 显示全部楼层
晶振片的清洗
洗完了再用也不可靠,不要因小失大。
发表于 2004-3-5 16:28:00 | 显示全部楼层
晶振片的清洗
晶振片要求不高可以返用。但需要专门的加工和测试。
发表于 2004-3-6 17:29:00 | 显示全部楼层
晶振片的清洗
清洗之后你敢用吗?如果用过的话告诉我一声阿,我这里有一大堆呢!
 楼主| 发表于 2004-3-7 04:49:00 | 显示全部楼层
晶振片的清洗
当然敢用啦。
因为我们主要是用光控的,晶控部份只是参考而已。
如果不放心的话,可以多试验几次找出有效范围就可以了。
发表于 2004-3-7 05:54:00 | 显示全部楼层
晶振片的清洗
你们还真省啊,我们从来都不用旧的,不过也不扔的,你要吗?
发表于 2004-4-8 01:12:00 | 显示全部楼层
我公司代理MAXTEK的晶振片,有需要请与我联系wengguoqing@163.com
发表于 2004-4-8 02:58:00 | 显示全部楼层
清洗过应该可以用,我以 前用多了,但具体如何清洗我不知道,这个工艺整个公司只有一个人知道。
发表于 2004-4-8 03:02:00 | 显示全部楼层
要求不高可以返镀。但不要超过三次
[此贴子已经被作者于2005-11-29 8:52:31编辑过]
发表于 2004-4-8 05:33:00 | 显示全部楼层
用王水,硝酸?高!
发表于 2005-2-16 00:21:00 | 显示全部楼层
我这里有好多使用过一次的,5M,镀金的,谁需要的可以和我联系,radar009@sina.com。
发表于 2005-2-16 02:52:00 | 显示全部楼层
王水,硝酸?不是吧,别害人家阿,以前我们公司也有部分振动片清洗,听说好像是用草酸什么的,回收也没有什么工艺可言,不过最好还是不要这样做,还是用新的吧~~~
