查看: 1844|回复: 0
圆偏光镜片 CPL
发表于 2004-3-13 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了ND8镜片的人,会有一个问题,如果我不需要减低3档爆光,只要减低1-2档爆光,怎么办呢?是不是去买ND2, ND4呢?不用,买CPL可以达到同样的效果,而且还有其他功用。CPL镜片是由两片玻璃粘合成的,中间夹着涂有同一定向的微小晶体薄膜。两片玻璃可以转动,当然因为一段是固定到镜头上,只有一片可以转动。kenko(肯高)52mm CPL
CPL的用途
1、降低蓝天亮度
通过旋转镜片而吸收漫反射中的许多偏振光,就可以减弱天空光线的强度,把天空压暗,并增加蓝天和白云之间的反差。CPL不影响光线的颜色。
2、控制非金属表明的反光
当光线投射到平滑的物体,如水、玻璃、油漆家具等等表面时通常都会产生较强烈的单反射光,这会成为摄影画面中的高光点。高光点多则使拍摄收到影响,因为加上CPL镜片进行拍摄从而改善映像的画质和提高画面的清晰度。金属表明反射回的不是偏振光,CPL对其不起作用。
加了CPL,以前反光的水面就不影响你拍摄了,你可以更加清晰地拍到水中的鱼。加了CPL,以前反光的玻璃橱窗也不影响你的拍摄了,你可以更加清晰地拍摄橱窗中的物品。加了CPL,以前反光的车窗也不影响你的拍摄了,你可以从车内拍摄外面的风景了。用处非常多而广泛,要多动脑。
3、替代中性灰滤镜
CPL会减低爆光1-2档,可以代替ND4/ND2的作用。这样CPL和ND8配合,可以减少1、2、3档爆光,不是很好吗?CPL的用法比较复杂,要多学多练。
注意,是CPL,圆偏镜。如果买了线偏镜,你就惨了。。。
