投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于95%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在最低范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。
系统组成
反射系统由一面SM-9X-X正面真空镀膜反射镜加一副SMI反射镜支架,一副投影机支架组成,支架带有精确调整机构(万向调节器).
背投反射镜介绍及技术参数
普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射,形成双影。
SM高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率的优点。正面镀膜镜反射率达到95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。主要应用于背投影电视、
