查看: 10553|回复: 30
[讨论]激光打标机
发表于 2003-3-14 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内工业激光产业最大的份额被激光标机所占据,目前市场上主要的激光打标机有三种:
1、掩模式激光打标机
特点:操作简单,配以流水线工作台,尤为适于单一字符组的打标。
2、点阵扫描式激光打标机
特点:价格低廉,采用计算机控制,所打字符可以随时变换,配以工作台X-Y方向运动,实现字符“书写”,激光雕刻机多采用此种方式。
3、高速振镜式激光打标机
特点:与扫描式激光打标机相比具有打标速度快且不需X-Y方向运动工作台的特点,由激光束变换角度对工件实现连续打标,但是价格比较昂贵。
开个话题,大家多讨论讨论。
发表于 2003-3-14 19:49:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
乏味,这下可是谈到专业了,等晚上闲下来了,我来发个打标机的专门的帖子.
发表于 2003-3-15 06:16:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
乏味提起了这个话题,我就来现个丑。
在目前的国内市场上,激光打标机可能是市场应用最广泛的激光设备了。如果谈到分类,我不太赞成乏味的划分方法。我认为激光打标机的划分主要可以从激光器和扫描方式上来划分。
一.从激光器的工作方式来划分,打标机可以分为连续型和脉冲型两种。乏味前面提到的掩模式激光打标机就是脉冲型的一种,该种方式的特点是速度快,一秒钟的脉冲量可以做到很高,也就是说一秒钟所标记的工件比较多,工效较高。缺点是标记内容单一,更改麻烦(要重新做模板),标记内容不清晰,深度不够等。在电子行业应用较多。连续型则是市面上流通最广泛的了,其特点是标记内容多样化,更改方便,标记内容清晰,有一定的深度。缺点是速度相对较慢。
二.从激光器的种类来分,可以分为固体和气体两种。固体主要是YAG,YVO4等,气体 以CO2为主。固体主要针对金属标记,还可以对部分非金属进行加工。气体打标机的加工对象则主要是非金属,包括木材,皮革等。固体中又包括灯泵浦和半导体泵浦两种。
三.从激光器的波长来划分,可以分为红外光,可见光,紫外光等。波长为1064nm的YAG和波长为10600的CO2打标机都是属于红外加工的设备。在1064nm的基础上进行倍频得到532nm的绿光属于可见光的范围。在532nm和1064nm的基础上采用倍频及和频技术,可以产生355nm和266nm的紫外激光,用于精细加工是在适宜不过了。
四.从扫描方式来分,可以分为光路静止和光路运动型两种。所谓光路静止就是工件由工作台带动来进行扫描刻画。这种方式标记的速度相当缓慢,特别是当工件体积庞大,重量较重时。因而在除了在某些不要求速度和标刻切割多用的设备中外,已经基本退出了激光标记的市场。其优点是标记点的大小较均匀,如果排除激光器能量波动等因素,这种扫描方式刻出来的点在平面内各处是一致的。光路运动型是目前市面上最流行的扫描方式,其特点是速度较快,灵活。乏味说的后两种就是属于这种。其中又可以划分为X-Y扫描式和振镜扫描式(其实还有别的扫描方式,但是严格起来应该算是激光打标机的衍生产品,我就不在这里赘述了)。X-Y扫描方式就跟十字绘图仪的原理相同,利用X-Y轴的电机带动导光系统在平面上运动。其特点是速度相对较慢,但是标记深度较深,标记范围较大(跟你的X-Y扫描架的运动幅面有关)。振镜扫描方式的特点是速度快,特别适用于对工效要求较高的场合。该种扫描方式配合F-thelta场镜使用,是目前市场占有率最广的激光标记设备。缺点是幅面相对较小。光路运动型有一个致命的弱点是平面内各点的大小不一(当然可以采用一定的手段来进行改善,但是成本相对较高),如上面所说的X-Y扫描方式在离激光器近的地方刻的点要比离激光器远的地方的点要大,振镜扫描方式则是在标记范围的中心要比边缘小。
以上只是我对目前市面上的激光打标机的分类,基本上都可以按上面的几种划分方式对号入座。关于一些具体的优缺点比较,技术上的改进办法和衍生出来的相关产品,我改天再来详细叙述。不过要收钱的哟。
发表于 2003-3-15 06:28:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
乏味:
就为了你昨天给我的10000光电币,我现在来帮你发几个贴子增加你的点击率了。你这个老板当的不亏呀。
发表于 2003-3-18 17:31:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
alanick一定是同行中人,在这个行业从业很久了吧,我还是个新手,希望以后多指教!
发表于 2003-3-18 17:47:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
不用客气,互相学习
发表于 2003-3-28 19:18:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
就激光打标机,我认为有几种分类方法:
1、按工作原理,分为掩模式、点阵式和扫描式。
2、按激光器的工作方式,可以分为连续激光器和脉冲激光器。
3、按波长,从远红外到深紫外的激光器都可以用作激光打标机。
一般要根据加工用途选择合适的激光器(波长、功率、工作方式)和打标原理。
发表于 2003-3-28 19:47:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
一般来说,激光标记时的扫描方式有两种:即点阵扫描和矢量扫描。现在的振镜扫描式和X-Y扫描式都可以实现点阵和矢量的标记。所以我认为点阵式应该归属于扫描式中,而不是并列的关系。
而且掩模式多半是用的脉冲激光器(我好像还没听说用连续激光器的)。
后面的我赞成:一定要根据实际的应用来选取激光器和打标原理。
发表于 2003-3-29 18:33:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
用扫描方式可以打出点阵的效果,但这不是点阵式打标。
点阵式打标应当是只控制固定若干个点出光或不出光,用相应的出光点组成一定的字符或图形的一种打标方式,类似于针式打印机的工作方式。
发表于 2003-3-29 19:47:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
扫描方式打点阵的效果跟你说的点阵式打标一样的,也是只控制固定若干个点出光或不出光,用相应的出光点组成一定的字符或图形的一种打标方式,也就是逐行扫描的。
实际上,不管是X-Y移动平台还是振镜,都可以实现点阵扫描和矢量扫描,关键看你的控制方式怎么做了。
发表于 2003-3-30 00:13:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
alanick 你说的不错,用扫描方式可以打出点阵效果,但它不是点阵式打标。点阵式打标常用在打数字和字母(复杂的图形就麻烦了,可能要多个出光点),往往有“7×5”,“7×7”,“9×7”等点阵排列方式。
发表于 2003-3-31 00:00:00 | 显示全部楼层
[讨论]激光打标机
我不知道你说的是不是指激光喷码的技术?
