2003-5-18 21:04:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光表面处理包括激光熔覆、激光重熔、激光表面合金化、激光相变硬化、激光表面非
晶化和微晶化、激光冲击硬化等。它们共同的理论基础是激光与物质相互作用的规律,
它们各自的特点主要是作用于材料的激光功率密度不同。激光刻花本质上是属于激光重
熔。
为防止冷轧薄板在冲压成型时发生划伤和咬死,在轧制的最后一道工序采用毛化的轧辊进
行平整,使表面具有一定的粗糙度。传统的方法利用喷丸技术或电火花技术毛化轧辊,轧
辊表面由随机分布的凸起和凹坑组成,并且凹坑基本相连,基本上没有平面.这种方法基
本上可解决冲压时的划伤
和咬死现象,但由于凹坑相连,储油不可靠,深冲时受力大的点上的油可能被挤走,降低
润滑效果,并且由于没有平面,表面涂漆的光亮度不高。近年来,人们要求钢板表面形貌
既满足深冲的条件,也满足对涂漆后钢板表面光亮度的要求。激光刻花技术的目的,是使
轧辊得到尽可能均匀的
表面形貌与合适的表面粗糙度,以使轧辊具有极好的深冲性,使得轧件得到涂漆的良好附
着性和良好的表面外观的底层。
激光刻花技术中,脉冲激光经聚焦后作用在轧辊表面上,每一个脉冲产生一次快速熔化和
冷凝过程,在轧辊表面形成一个由凹坑和凸起组成的刻花点。经激光刻花后的轧辊,表面
由规则排列的刻花点及刻花点周围的平面组成。用这种轧辊平整冷轧薄板,常称激光刻花
板。激光刻花的轧辊,
极大地改善了深冲性能。同时,激光刻花板存在大量的小平面,油漆后的光亮度及油漆的本上可解决冲压时的划伤
轧辊得到尽可能均匀的
着性和良好的表面外观的底层。
板。激光刻花的轧辊,
附着性也了得到显著的改善。激光刻花技术受到了世界主要工业国家的重视。
  激光刻花技术最早是由比利时的CRM发展起来的。德国、日本等国的钢铁公司也发展
了这项技术。
2154查看9回复
2003-5-18 21:48:00
激光刻花技术
不是和目前流行的激光雕刻技术差不多吗?
2003-5-20 16:48:00
激光刻花技术
不完全一样,激光雕刻是为了在材料表面留下标记,刻花的目的是进行材料表面处理。
2003-5-20 18:49:00
激光刻花技术
还是alanick懂的多
2003-5-20 21:43:00
激光刻花技术
楚大哥过奖了,看文章内容看得出来
2003-6-11 17:58:00
激光刻花技术
这种技术需要脉冲激光的能量是多大?
脉冲宽度是多少?
国外采用的是调Q激光还是锁模激光?
2003-6-12 17:01:00
激光刻花技术
20W脉冲光纤激光器就足够了!
而进口一套雕刻机,大约是300万,如果我们自己做,大约只要100万还不到,
利润空间实在太大,而国内有几家公司有这样的眼光和魄力去做中国第一呢?
无!
2004-1-28 08:18:00
激光刻花技术
激光刻花技术就是毛化技术,别小瞧了他,中科院力学所和华中对这项技术研究了10年了,技术还不成熟,除了体制问题,技术本身相当复杂,光靠系统集成是不行的。
2004-5-25 22:37:00
以下是引用IPG在2003-6-12 9:01:20的发言: 20W脉冲光纤激光器就足够了! 而进口一套雕刻机,大约是300万,如果我们自己做,大约只要100万还不到, 利润空间实在太大,而国内有几家公司有这样的眼光和魄力去做中国第一呢? 无!
20W平均功率,需要脉宽多少?
