2005-5-12 23:16:00
光斑模式不均匀是最大的故障!
2005-5-12 23:29:00
1 KTP抗损伤阈值大约在450mv(10ns)当然很多单位宣传的阈值可以达到750mv以上,但根据我本人的经验550mv以上很容易出现问题,(在这种使用条件下我们提供的保修服务是很有限的,而450mv以下的如果正常操作,损坏我们都可以免费退还)
4楼的wliang兄弟能否说得再清楚一些,450mw指的是多少截面积下一秒的能量呀?10ns是指麦宽么?那如果我是200HZ的脉冲,怎么换算呀?
2005-5-12 23:32:00
请问450mw指的是多少截面积下一秒的能量呀?10ns是指脉宽么?那200HZ的脉冲激光脉冲峰值怎么换算呀?
2005-5-15 04:40:00
[B]以下是引用[I]photonman[/I]在2003-10-21 13:22:54的发言:[/B][BR]这个实验真是做不起了,3000块钱,只“啪”的一下子,就没有了
大家认为是什么原因呢?为什么倍频晶体如此容易损坏?
膜不好?潮?脏?能量密度太大?距离太近?耦合点不好、?
还是别的原因?
我用的是中晶的晶体,质量还可以呀
你饿晶体体积多大?
价格怎么这么高?
2005-5-15 04:51:00
[B]以下是引用[I]wliang[/I]在2003-10-22 14:16:16的发言:[/B][BR]我是在山大晶体所富晶研发中心工作。
你说的晶体尺寸选择主要是根据光光转换效率来确定,在一般的中小功率激光装置尺寸8--12mm我个人感觉效率差别不是十分大,如果要求不是十分严格可以通用,选取厚度大一点的可能主要是因为技术装置还在实验过程中,为防止打坏后便于维修吧!
关于具体尺寸的选择,还得听听论坛里的各位大虾的意见!
山大晶体晶体质量怎么样?
2005-5-16 22:54:00
[B]以下是引用[I]swn7508[/I]在2003-10-29 13:18:48的发言:[/B][BR]同意,换BBO吧,比LBO便宜多了,也很尽打。
换了后激光输出有哪些影响?
2005-5-18 19:48:00
linlinglong兄:我认为是由于KTP吸收532nm的光而引起的损伤。加温当然同时要改变KTP晶体的方向,也可以达到提高损伤阈值的目的。
2007-4-9 20:53:00
我们用七八W的1064做外腔倍频也出现KTP晶体损伤。开始时绿光光束质量还很好,一会儿在绿光光斑周围就出现不少衍射环,再看晶体,显微镜下能看到微小的损伤点。
LBO的损伤阈值会比KTP高吗?
2007-4-18 07:23:00
最容易坏的地方在后表面,顺着光的方向为前,我坏的时候都是厚表面,基本上坏的原因如下几点:
1 光路调整的不好,容易有杂散光,
2 环境的问题
3 晶体太长了,相位失配严重了,效率转换低,导致墙内功率密度高,要是到了这种情况下,你的激光腔内的元件的的膜都会有不同程度的损坏。
4晶体表面不干净
2007-4-19 22:08:00
路过,长点见识,大家继续
2007-4-19 22:29:00
问一个比较简单的问题,BBO和LBO是同一个东西吗?为什么可以替代?
2007-4-24 00:43:00
不是一个东西,但是都是同一硼酸盐类晶体,很接近.可以去福晶的网页看看不同之处.
