查看: 3049|回复: 4
激光雷达的妙用
发表于 2003-5-18 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光雷达的妙用
激光雷达是一种工作在从红外到紫外光谱段的雷达系统,其原理和构造与激光测距仪极
为相似。科学家把利用激光脉冲进行探测的称为脉冲激光雷达,把利用连续波激光束进
行探测的称为连续波激光雷达。激光雷达的作用是能精确测量目标位置(距离和角度)
、运动状态(速度、振动和姿态)和形状,探测、识别、分辨和跟踪目标。经过多年努
力,科学家们已研制出火控激光雷达、侦测激光雷达、导弹制导激光雷达、靶场测量激
光雷达、导航激光雷达等。
●直升机障碍物规避激光雷达
目前,激光雷达在低空飞行直升机障碍物规避、化学/生物战剂探测和水下目标探测等
方面已进入实用阶段,其它军事应用研究亦日趋成熟。
直升机在进行低空巡逻飞行时,极易与地面小山或建筑物相撞。为此,研制能规避地面
障碍物的直升机机载雷达是人们梦寐以求的愿望。目前,这种雷达已在美国、德国和法
国获得了成功。
美国研制的直升机超低空飞行障碍规避系统,使用固体激光二极管发射机和旋转全息
描器可检测直升机前很宽的空域,地面障碍物信息实时显示在机载平视显示器或头盔显
示器上,为安全飞行起了很大的保障作用。
德国戴姆勒·奔驰宇航公司研制成功的Hel?las障碍探测激光雷达更高一筹,它是一种
固体1.54微米成像激光雷达,视场为32度×32度,能探测300—500米距离内直径1厘米
粗的电线,将装在新型EC—135和EC—155直升机上。
法国达索电子公司和英国马可尼公司联合研制的吊舱载CLARA激光雷达具有多种功能,采
用CO2激光器。不但能探测标杆和电缆之类的障碍,还具有地形跟踪、目标测距和指示、
活动目标指示等功能,适用于飞机和直升机。
●化学战剂探测激光雷达
传统的化学战剂探测装置由士兵肩负,一边探测一边前进,探测速度慢,且士兵容易中
毒。
俄罗斯研制成功的KDKhr—1N远距离地面激光毒气报警系统,可以实时地远距离探测化学
毒剂攻击,确定毒剂气溶胶云的斜距、中心厚度、离地高度、中心角坐标以及毒剂相关
参数,并可通过无线电通道或有线线路向部队自动控制系统发出报警信号,比传统探测
前进了一大步。
德国研制成功的VTB—1型遥测化学战剂传感器技术更加先进,它使用两台9— 11微米、
可在40个频率上调节的连续波CO2激光器,利用微分吸收光谱学原理遥测化学战剂,既安
全又准确。
●机载海洋激光雷达
传统的水中目标探测装置是声纳。根据声波的发射和接收方式,声纳可分为主动式和被
动式,可对水中目标进行警戒、搜索、定性和跟踪。但它体积很大,重量一般在600公斤
以上,有的甚至达几十吨重。而激光雷达是利用机载蓝绿激光器发射和接收设备,通过
发射大功率窄脉冲激光,探测海面下目标并进行分类,既简便,精度又高。
迄今,机载海洋激光雷达已发展了三代产品。20世纪90年代研制成功的第三代系统以第
二代系统为基础,增加了GPS定位和定高功能,系统与自动导航仪接口,实现了航线和高
度的自动控制。
全又准确。
●机载海洋激光雷达
度的自动控制。
●成像激光雷达可水下探物
美国诺斯罗普公司为美国国防高级研究计划局研制的ALARMS机载水雷探测系统,具有自
动、实时检测功能和三维定位能力,定位分辨率高,可以24小时工作,采用卵形扫描方
式探测水下可疑目标。
美国卡曼航天公司研制成功的机载水下成像激光雷达,最大特点是可对水下目标成像。
由于成像激光雷达的每个激光脉冲覆盖面积大,因此其搜索效率远远高于非成像激光雷
达。另外,成像激光雷达可以显示水下目标的形状等特征,更加便于识别目标,这已是
成像激光雷达的一大优势。
发表于 2009-6-2 16:28:01 | 显示全部楼层
真牛啊!我们应该好好学习啊 !
发表于 2009-6-2 17:38:07 | 显示全部楼层
把lidar顶起来!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-2 18:20:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的介绍,能多有些军用激光器,尤其是激光武器的科普就好了
Nd:YAG 、 Nd 、 Ce:YAG , Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+ : YAG,
釹玻璃 , 铒玻璃 ,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、 1064/1570/2940 系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话 : 028-66873008  13320993651
传真:028-84191951
http: yagcrystal.com
E-mail: jianjunzhang@vip.sina.com
发表于 2009-6-4 10:11:46 | 显示全部楼层
lidar。。。。。。。。。。。。
