查看: 4115|回复: 10
脉冲输出的前腔镜透过率
发表于 2003-3-26 04:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以为应该比cw的透过率理所当然的低,可是作了一次不太成功的试验.没有详细的思考这个结构,是不是和我的q-switch的机理有关系,或者是脉冲长度的问题,有经验的清指点
发表于 2003-3-26 07:31:00 | 显示全部楼层
脉冲输出的前腔镜透过率
我记得连续的透过率一般在10%--20%,脉冲的一般在40%左右
发表于 2003-3-26 18:22:00 | 显示全部楼层
脉冲输出的前腔镜透过率
最佳的透过率和泵浦功率和输出功率的要求是有关的。你可以看一下固体激光器方面的书。对于中低功率的来说透过率一般在5%~20%左右,对于高功率的一般在40%左右。
上面所说的是针对cw。对于脉冲的来说透过率在40%~70%左右。这要看你的功率是多少了。
发表于 2003-3-27 17:09:00 | 显示全部楼层
脉冲输出的前腔镜透过率
输出镜最佳的透过率,从理论上可以估算它的大概范围,也可以粗略的算出一个值来.
发表于 2003-3-27 18:26:00 | 显示全部楼层
脉冲输出的前腔镜透过率
记得激光原理上好象有公式。
 楼主| 发表于 2003-3-28 02:04:00 | 显示全部楼层
脉冲输出的前腔镜透过率
我认为决定于甭浦的灯
发表于 2009-5-10 22:15:55 | 显示全部楼层
不错  ,  顶一下!!!!!!
发表于 2009-5-11 11:52:37 | 显示全部楼层
这些讨论起来还是很有意思的,顶。
发表于 2009-5-11 12:36:41 | 显示全部楼层
从我们常提供的配置来看,一般连续T=20%,脉冲T=50%
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,釹玻璃,铒玻璃,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
发表于 2009-5-11 15:33:20 | 显示全部楼层
我也刚好遇上这个问题 ,输出镜的透过率比较低,输出脉冲重频非常高 !
正准备换高透过率的输出镜!
谁家有库存的透过率20%~60%的1064输出镜么?求购
发表于 2009-5-15 02:40:59 | 显示全部楼层
3# zgzxb
都是灯泵的或脉冲LD泵的透过率才会选择50-70%,而LD(连续LD)泵浦准连续的激光透过率应在20-50%之间。
