2003-11-4 23:34:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位在激光公司工作的朋友,我有问题请教:
高功率DPSSl(几十瓦的)激光整机,在出厂之前一定要有一些老化试验,
请问这方面有没有国家标准,或是国际标准????
5014查看13回复
2003-11-5 07:49:00
紧急求助???关于激光器出厂前的老化试验???
据我所知,没有标准的规定,但一般各个厂家自己会做这方面的实验
2003-11-5 23:41:00
Thaks!
请问 天下第一胖 :你所知道的各个厂家自己会做这方面的实验 ,都有哪些内容?究竟要做到什么样的程度?才可以放心的交付客户?????
2003-11-15 04:09:00
没有行业标准
一是多运行一会。
二是有可能,做做震动实验。
2003-11-15 21:25:00
我们的办法是一直点着,监测功率,知道玩完或者功率下降1/3至一半,呵呵,当然这一台就算呜乎哀哉了
2003-11-19 05:25:00
工业级激光器一般连续老化200小时。
2003-11-19 07:19:00
这些实验要根据不同的产品做不同的实验,但统计表明主要是灯和晶体电源!
2003-11-19 07:24:00
这些实验要根据不同的产品做不同的实验,但统计表明主要是灯和晶体电源!!
2003-11-19 16:26:00
长时间考机,24小时输出功率是否稳定。
2003-11-19 18:31:00
老化试验是根据激光器的寿命曲线来进行的。在初期有一个早期老化。一般厂家来高温,满负荷工作,来度过这个时间。然后激光器工作在稳定的时间段。一般来说如果没有做这方面的试验,早期老化就是30度24小时工作。国外作的比较好。也能保证寿命和标称寿命差不多。
2003-12-22 22:05:00
楼上的都说了烤机的事情,看功率稳不稳
另外,还有震动实验。有的厂商在出场前让司机拉着整车的机器到乡村小路上遛
一遍旅游,一遍颠
呵呵,是不是挺逗乐的!当然也有专门做震动实验的平台,但能用的起么?神五相机经过了严格的震动实验。我们所的。
2004-1-7 06:23:00
我正在做半导体激光器的老化实验,我们的做法是在高温高压(大电流,一般大于阈值的2倍)看它失效的时间,一般定义阈值电流上升到原来的二分之三时或者功率下降到初始的一半时为失效,然后可求激活能,由此可根据外推公式计算在其它工作条件下的寿命.不知道你看明白没有.
12下一页
