首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
[求助]TEM00模一定是圆形的光斑吗?
benbensnake
benbensnake
当前离线
积分
2198
IP卡
狗仔卡
2003-11-5 22:33:00
显示全部楼层
阅读模式
入题!
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
17
回复
free
free
当前离线
积分
8710
IP卡
狗仔卡
2003-11-5 23:15:00
就是这么规定的吧,你有见过不是圆形的TEM00模吗?
举报
回复
显身卡
小蝌蚪
小蝌蚪
当前离线
积分
901
IP卡
狗仔卡
2003-11-6 00:46:00
TEM00就是圆的,不可能是其他形状
举报
回复
显身卡
ecnugzh
ecnugzh
当前离线
积分
1361
IP卡
狗仔卡
2003-11-6 01:38:00
[这个贴子最后由ecnugzh在 2003/11/05 05:40pm 第 1 次编辑]
TEM00不一定是圆的,用可能是椭圆或方形等等,这与输出耦合腔镜有关系
举报
回复
显身卡
redbaby
redbaby
当前离线
积分
2872
IP卡
狗仔卡
2003-11-6 02:17:00
一定是圆形光斑,否则不叫TEM00。
举报
回复
显身卡
linlinglong
linlinglong
当前离线
积分
12887
IP卡
狗仔卡
2003-11-6 04:52:00
對,一定是圓的
举报
回复
显身卡
benbensnake
benbensnake
当前离线
积分
2198
IP卡
狗仔卡
2003-11-6 17:06:00
TEM00的最原始的定义是什么?我觉得应该是光斑不分开都可以称为TEM00模。
举报
回复
显身卡
liufukui
liufukui
当前离线
积分
1289
IP卡
狗仔卡
2003-11-7 22:17:00
TEM00的最原始的定义是什么
举报
回复
显身卡
蚂蚱
蚂蚱
当前离线
积分
3005
IP卡
狗仔卡
2003-11-7 23:34:00
00阶的横电磁波
“横电磁波”意味着电场、磁场振动方向与光传播方向正交,“00阶”意味着电场、磁场振动是基模的简谐振动
举报
回复
显身卡
土豆
土豆
当前离线
积分
8215
IP卡
狗仔卡
2003-11-8 22:27:00
[这个贴子最后由土豆在 2003/11/08 02:35pm 第 1 次编辑]
电磁波里有基波和谐波之分,所以看来基模对应的是光的基频了?
当然“模”不只是频率,还有光斑形状、方向、偏振等相关参考量?
可是一般激光输出的不都是“基频”吗?只是带宽有差异?
至于倍频晶体的情况又当别论了,
不过一般标准的正弦波只有一个基频,如果激光输出的光波并非标准正弦,
就会产生谐波成分,不过光波的波形现在显然是无法直接用示波器看到的?
可能大功率激光器的输出波形变形较大?所以很难保证较好的正弦波输出?
举报
回复
显身卡
小蝌蚪
小蝌蚪
当前离线
积分
901
IP卡
狗仔卡
2003-11-9 23:09:00
就是圆的,看高斯曲线就很明白了啊!!
举报
回复
显身卡
benbensnake
benbensnake
当前离线
积分
2198
IP卡
狗仔卡
2003-11-11 18:26:00
x方向和y方向它可以都是高斯分布,但合成以后仍然可以是椭圆的。不知道是否有道理?
举报
回复
显身卡
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
新手赚分灌水签到区
光学设计与光学软件应用
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
