楼主: ciom1221
急:求助:LD泵浦nd:yag总是椭圆的问题
发表于 2008-11-21 11:23:41 | 显示全部楼层
回复 18# redbaby 的帖子
YAG为各向同性晶体,没有热致双折射现象。
发表于 2008-11-21 11:28:10 | 显示全部楼层
增大泵浦功率到5W后,会出现椭圆斑,这是由于晶体热透镜效应造成的。造成椭圆斑的原因有二:一是泵浦光斑为椭圆斑,二是晶体内部质量不均匀。建议从这两个方面考虑一下。
   我的一点拙见!
发表于 2008-11-24 15:25:15 | 显示全部楼层
你有几个问题没有说清楚,1、你的功率在逐渐加大后才出的椭圆光还是出光就是椭圆呢?2、我见过的类似的情况就是腔没有调好,仔细调下,再看看
发表于 2008-11-25 10:27:40 | 显示全部楼层
我想我见过这种情况,可能出现的原因有:镜头变形、如果你有加反射镜的话有可能与介质模有关系、镜头有像散、镜头位置与光束中心偏差很大。
发表于 2008-11-26 07:25:30 | 显示全部楼层
如果刚开始出光的时候,光斑是圆的。 但当继续增大电流的时候,光斑变成椭圆,很有可能是因为多模。
而导致多模的原因,有可能是因为腔没调好,也有可能是腔的设计中,对热的补偿不好。特别是你的激光晶体
没有冷却,所需的热补偿对于不同的泵浦功率都会不一样,所以...
