【技术前沿】 半 导 体 激 光 器 在 电 子 焊 接 领 域 的 应 用
美 国 相 干 公 司Stephen Lee 著 / 赵 钦 译
---- 采 用 近 红 外 波 长790-900nm、 功 率8 到20W 的 半 导 体 激 光 器 焊 接 电
子 元 件 与
传 统 的 软 熔 技 术 相 比 有 着 更 多 的 优 点: 可 以 大 幅 度 减 少 传 到 部
件 上 的 热
量, 精 确 定 位 点 焊, 在 复 杂 的 几 何 位 置 上 焊 接, 还 可 以 一 步 完 成
剥 线 和 焊
线。 由 于 焊 点 尺 寸 小, 使 得 在 电 路 板、 连 接 器 和 柔 性 印 刷 电 路
板 上 的 小
部 件 焊 接 和 电 子 元 件 的 高 密 度 焊 接 成 为 可 能; 而 且, 焊 点 间 潜
在 的 架 桥
现 象 大 为 减 少。 不 仅 如 此, 激 光 器 还 具 有 输 出 功 率 恒 定 的 能 力,
这 保 证 了
每 一 个 焊 点 的 均 匀 一 致, 大 大 提 高 了 焊 接 质 量 及 可 靠 性。
---- 下 面 介 绍 的 应 用 实 例 均 使 用 相 干(Coherent) 公 司 生 产 的30W 带 光
纤 半 导 体
激 光 器 系 统(FAP-System)。 系 统 内 集 成 了 一 套 完 整 的 温 度 控 制 器
、 驱 动 电
源 和 带800 μm 芯 径 耦 合 光 纤 的 半 导 体 激 光 器, 输 出800nm 波 长、30W
功 率 的 激
光, 光 束 通 过 一 对 焦 距 为31mm 的 平 凸 透 镜,1:1 成 像, 聚 焦 点 直 径
为800 μm。
具 有 多 种 控 制 界 面 的FAP-System, 使 自 动 材 料 处 理 和 计 算 机 数 字
控 制 系 统
的 集 成 得 以 简 化。
高 密 度 互 连
---- 下 图 显 示 的 是 高 密 度 互 连 的 焊 接 面, 工 艺 要 求 是 将 柔 性 电
路 固 定 到
100 针 以 上 连 接 器 上。 在 这 项 工 作 中, 先 进 行 焊 接 预 处 理, 即, 将
预 制 焊
剂 放 在 焊 点 上, 再 用10W 的 激 光 以0.5 秒/ 针 的 速 度 焊 接, 使 用 少 量
含 松 香
的 焊 剂 来 降 低 表 面 氧 化。 密 集 的 几 何 形 状、 针 的 长 度 以 及 柔 性
电 路 的 使
用, 都 使 传 统 的 软 熔 技 术 难 以 施 展, 而 激 光 却 能 无 须 接 触 部 件
, 就 使 焊
料 在 每 根 针 和 焊 接 位 置 上 软 熔, 从 而 减 少 了 热 损 坏。
柔 性 印 刷 电 路
---- 下 图 显 示 的 是 把 分 立 元 件 焊 接 到 柔 性 印 刷 电 路 上。 每 个 焊
点 使 用 标
准 松 香 焊 料, 整 个 过 程 使 用10W 激 光 以1 秒1 个 焊 点 的 速 度 完 成,
高 的 能 量
密 度 及 小 的 聚 焦 尺 寸 避 免 了 散 逸 热 量 烧 焦 柔 性 电 路 板 材 料( 在
这 项 应 用
中, 电 路 板 材 料 为KAPTON 聚 酰 亚 胺 薄 膜 或 聚 酰 亚 胺)。 采 用 激 光
精 确 点 焊
减 少 了 元 件 吸 热 量, 从 而 避 免 了 焊 接 热 量 烧 焦 分 立 元 件 中 的 细
电 线(AWG
38 或 更 细)。
---- 这 种 电 路 是 为 一 种 助 听 器 设 计 的, 因 此 要 求 结 构 紧 凑、 重 量
轻。 焊 接
点 的 宽 度 大 约 为1mm, 每 个 电 路 有7 个 焊 接 点,5 块 电 路 组 成 一 个
助 听 器。
剥 线 和 焊 线
---- 使 用 激 光 处 理 某 些 导 线 绝 缘 层, 如 氨 基 甲 酸 乙 酯 和 聚 酰 亚
胺, 能 够
一 步 完 成 剥 线 和 焊 接。 也 就 是 说, 上 述 过 程 发 生 在 激 光 输 出 的
同 一 工 作
周 期 中, 只 是 要 通 过 使 用 模 拟 控 制 调 整FAP-System 的 输 出 波 形, 使
得 脉 冲 的
前 期 过 程 完 成 剥 线, 随 后 过 程 完 成 焊 接。 氨 基 甲 酸 乙 酯 和 聚 酰
亚 胺 绝 缘
材 料 最 适 合 于 这 种 处 理 方 式。 在 激 光 处 理 这 些 材 料 的 过 程 中,
绝 缘 层 并
没 有 被 完 全 清 除, 而 只 是 对 电 线 尾 端 露 出 裸 线 进 行 焊 接。 焊 接
完 成 后,
电 线 表 面 几 乎 没 有 氧 化, 焊 料 非 常 容 易 地 覆 盖 表 面, 而 且 焊 点
十 分 干 净。
---- 激 光 的 工 作 周 期 一 般 在0.5 到2 秒, 有 时 更 长 一 些, 这 取 决 于
焊 线 的 尺
寸、 焊 接 点 的 尺 寸、 绝 缘 材 料 及 其 厚 度。
灵 活 性 及 提 高 生 产 率 的 能 力
---- 这 类 半 导 体 激 光 系 统 输 出 功 率 稳 定、 与 元 件 处 理 系 统 集 成
方 便, 这
对 最 终 用 户 颇 具 价 值。 在 各 种 应 用 中, 输 出 激 光 的 功 率 密 度 高
对 加 工 处
?十 分 有 利, 可 以 提 高 生 产 速 度。 总 之, 灵 活 的 运 动 控 制 系 统、
精 确 细 小
的 激 光 焊 点 以 及 对 加 工 部 件 极 小 的 热 影 响 区 域, 都 能 有 效 地 提
高 生 产
效 率, 降 低 废 品 率。
---- 半 导 体 激 光 器 焊 接 适 用 于 表 面 安 装 元 件、 柔 性 印 刷 电 路、 高
密 集 度
连 接 器、 微 型 分 立 元 件( 尤 其 是 磁 导 线 或 其 他 小 规 格 导 线) 以 及
低 热 质
电 子 元 件 的 生 产 厂 家。 |
