首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
讨论一下绿光激光器中的“green noises”问题 ...
liuyuan1976
liuyuan1976
当前离线
积分
1748
IP卡
狗仔卡
2003-11-14 01:13:00
显示全部楼层
阅读模式
如何产生?如何消除?
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
5
回复
zemax
zemax
当前离线
积分
3486
IP卡
狗仔卡
2004-1-3 13:50:00
产生于腔内倍频的情况,
基频光的纵模竞争造成的。可以用速率方程理论来计算。
解决方法,一是是基频工作在单纵模。
二是使基频工作在大量纵模存在的状态,使得他们之间得竞争对功率得影响被平均掉。对于固体激光器,由于其增益较宽。第二点实现起来要容易一些,把腔拉长就可以了。
举报
回复
显身卡
redstone
redstone
当前离线
积分
737
IP卡
狗仔卡
2004-1-3 19:51:00
好像纵模间的耦合也会导致绿光噪声
举报
回复
显身卡
free
free
当前离线
积分
8710
IP卡
狗仔卡
2004-1-4 16:56:00
绿光问题就是因为纵模之间相互转换造成的,我觉得应该要让其共做在单纵模才是解决办法.
举报
回复
显身卡
ecnugzh
ecnugzh
当前离线
积分
1361
IP卡
狗仔卡
2004-1-7 02:15:00
“绿光问题“是由于和频及增益的交叉饱和效应造成的
正像前面仁兄所说,消除的常用方法有单纵模工作和超多纵模工作两种
举报
回复
显身卡
liuyuan1976
liuyuan1976
当前离线
积分
1748
IP卡
狗仔卡
2004-1-8 21:00:00
我的理解不知对否?
“绿光问题”就是由于模式相互竟争使绿光输出功率出现起伏。那么这种现象出现会带来什么影响呢?对于2W级的绿光激光器来说,是无法消除的吧。
如果实现单纵模运转,功率肯定会下降,只有mw级吧?
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
