2003-3-27 04:26:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有人问我“为什麽激光的脉冲宽度很窄?”小弟一时没有反应上来请各位帮忙解释一下,谢!(这与激光的模式有关吗?)
7280查看20回复
2003-3-27 06:37:00
高手在线!!!
实际这个问题很好理解,试想一下,同样的脉冲能量,不同的脉冲宽度,它们作用在材料表面的效果会是怎样?----答案是完全不一样!
同时人们利用脉冲激光进行加工,正是看中了它能够在很短时间内达到很高的峰值功率,从而使加工对象快速的加热,融化,汽化,以达到加工目的。
另外,相同的蜂值功率,不同的脉冲宽度,所需要的脉冲能量相差非常大,虽然技术上可以实现,但却要付出很高的代价(包括成本,体积,技术难度等等)。
所以一般激光设备的脉宽确实不大。
2003-3-27 06:48:00
高手在线!!!
这主要是由于工作介质的反转粒子在激光上能级的寿命一般来说很短,且产生受激辐射是在一瞬间完成的,这个时间t,就应该是脉冲的脉宽。所以是很窄的。
这是我个人的理解。不知对否!
2003-3-27 06:55:00
高手在线!!!
你的理解可能有问题?
试想一下你说的t只有多大?
2003-3-27 07:03:00
高手在线!!!
当达到阈值以后,输出的激光脉冲的t值并不大阿。所以脉宽很窄。
哪你认为,为什么激光的脉冲很窄阿!???
上面你所说的并没有回答这个问题。
2003-3-27 07:21:00
高手在线!!!
显然是人为做窄哟!
2003-3-27 07:43:00
高手在线!!!
哪你这样解释和没有说不是一样的吗?
这么一来什么多可以做的很窄,何必要用激光呢?
关键是要回答和其他的脉宽比激光脉冲的宽度为什么会很窄!!!????
2003-3-27 13:34:00
高手在线!!!
偶觉得这里的理解有问题阿,应该是在问激光的谱线宽度为什么比别的光源窄,而不是
脉冲宽度吧?这可是两个完全相反的概念阿。
激光的脉冲宽度是指激光在时域里的宽度,而谱线宽度是指激光在频域里的宽度。
更窄的谱线线宽,就意味着激光束具有更好的相干性。
而激光谱线窄的根源就来自激光是一种受激辐射的放大.
而激光的脉宽,则有可能是接近无穷大(单色波)
2003-3-27 17:15:00
高手在线!!!
看来确要搞清楚提问人的意图哦!
2003-3-27 19:43:00
高手在线!!!
  当达到阈值时,就起振形成激光脉冲输出并迅速消耗上能级的粒子数,当低于阈值时就无法形成激光,从而激光的脉冲宽度与激光起振到粒子数低于阈值这段时间有关,由于该段时间极短,故激光脉冲宽度窄。即使加大泵浦能量,也只是增加了激光脉冲尖峰的个数,并不能改变脉冲宽度。
2003-3-27 20:23:00
高手在线!!!
下面引用由zemax2003/03/27 05:34am 发表的内容:
偶觉得这里的理解有问题阿,应该是在问激光的谱线宽度为什么 ...
我有些不明白。将脉冲宽度理解为谱线宽度在时域内的体现,两者具有付立叶变换的特性,谱线宽为d(delta)函数时,脉宽为无穷大。但一般激光的输出,谱现宽度多为几个或几十个nm,那么脉宽应该都差不多。但显然从us到ns,3个量级应该差很多。这里的脉宽和我们平常所说的脉宽应该不一样。一般在哪些方面能测到这个脉冲宽度,还是有谱线推脉宽呢?
我觉得通常所讲得脉宽应该主要取决于工作方式。谱线宽度就不清楚了,它是不是应该主要由激光介质决定。
2003-3-29 04:17:00
高手在线!!!
我同意zemax兄的看法“激光的脉冲宽度是指激光在时域里的宽度,而谱线宽度是指激光在频域里的宽度”/
楚韵风所指的“同样的脉冲能量,不同的脉冲宽度,它们作用在材料表面的效果不一样”是否可以认为是满足通常所讲的“归一化”原理
我认为是由于光子在高能级上的寿命很短,它会在很短的时间里返回低能级,因此脉冲宽度很窄(我更认为是谱线宽度)不知我的观点对否,请指教。
12下一页
