悬赏问答
20回答 7282查看
悬赏 元光电贝
2003-3-29 18:57:00
高手在线!!!
我认为eaglewagn 的提法有问题。激光的脉冲宽度应当是指一次激光脉冲所持续的时间(当然有不同的测量方法,测量值会不同。cw方式工作时激光的脉冲宽度可以无限长)。但是激光的脉冲宽度可以采用很多方面进行压缩,最常用的就是利用声光Q开关了。实际上目前已经有飞秒级的脉冲激光器了。
2003-3-30 03:55:00
高手在线!!!
请关注“高手在线!!!”连载
2003-4-2 10:00:00
高手在线!!!
首先,激光的脉冲宽度不一定很窄,从ps,ns到连续都有呀。主要看反转粒子数密度和阈值粒子密度的比值,,,还有就是调Q机制的速度。ND:YAG 的上能级寿命200微妙,,照样可以形成纳秒的脉冲。腔倒空就更小了。激光的谱线宽度确实很窄,主要是受激辐射的机制造成的,当然也是有一定线宽的,在利用激光器做超精细结构的分析时,还要在腔内加上FB,压缩线宽到1G左右。
2003-4-4 19:01:00
高手在线!!!
激光线宽是由掺杂离子的结构决定的,也就是辐射机制决定,是微观的,我们无法控制。而激光脉冲宽度是我们可以调制的,是Q开关的速度问题,是宏观问题。同样的激光物质,采用不同的调Q方法,可以控制激光脉冲宽度!
不当,请指正!
2003-4-4 21:58:00
高手在线!!!
对!我的理解作者所说的脉冲宽度应该是指脉冲激光器输出的脉冲宽度。
也就是说它决定与从粒子反转发出激光到低于域值这段时间。
正如众位所知,这个时间是可以人为调节的,例如用调Q可以得到纳秒级的脉宽,用锁模可以得到皮秒甚至飞秒级的脉宽。现在常说的飞秒激光器就是利用调Q和锁模得到的(两者可以同时使用)。
把同样的能量以不同的脉宽释放可以得到不同的效果,就好像你有1million dollar分1000次用和一次使用一样。所以可以得到瞬时的高能,可以用来焊接金属,切割等等用途。而其他的光源是很难调节他的发光脉冲的,例如汞灯,他是由于放电而发光(冷光源,电致发光),很难控制他的发光脉宽,因为取决于离子放电的速度,这又和灯管内的密度等有关系。总之其他光源都很难得到象激光一样窄的脉宽。
至于激光发光光谱宽度,线宽我认为不是作者所谈。
2003-4-5 04:19:00
高手在线!!!
感谢各位大哥的指点!!!!
我认为CIOM兄所说的脉冲宽度颇有道理,但我不同意CIOM兄前面一句的看法。
激光线宽应与粒子的掺杂浓度有关,而掺杂浓度是我们人为可以控制的。
我们知道在大多数固体激光器中我们采用调Q技术,是将光的能量压缩在一个脉冲中输出,所以我认为paddysky所讲脉冲宽度是“从粒子反转发出激光到低于域值这段时间”是正确的,你说呢?
2003-4-5 04:46:00
高手在线!!!
首先,激光的线宽是人为可以通过技术压缩的。此外,激光的脉冲宽度,主要受粒子反转数和开关函数的影响,这个可以通过计算机模拟速率方程得到验证。同时并不是Q开关开启的一瞬间就有光脉冲输出,理论上是有一个延时的。
2003-4-5 05:01:00
高手在线!!!
同意,这个延时就是决定Q开关的一个很重要的性能参数,对吗?
2003-4-6 07:46:00
高手在线!!!
当然我们可以认为该延时与Q开关的特性有关,但我认为还是和激光系统的速率方程的初始条件和损耗函数有关。
12
