2003-11-20 06:09:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
高手可否告知单管LD远场是否会出现双峰?是否这跟功率有关?
2575查看10回复
2003-11-20 18:17:00
有关激光器的远场模式
出现双峰的LD,说明质量差,光型不好,与功率无关.
2003-11-20 19:13:00
有关激光器的远场模式
[这个贴子最后由土豆在 2003/11/20 11:25am 第 1 次编辑]
双峰就不是基模了吧?中轴线上不是光强最大的地方了,
可能接近TEM10模吧?
所以这个问题也可以反过来想,具体怎样操作才能出现各次低阶模呢?
这样也就大概知道低阶模出现的原因了?
2003-11-20 19:31:00
有关激光器的远场模式
你说的是什么意思啊?
我知道在固体激光器中,如果谐振腔布局不合适的话,激光的输出功率曲线是会出现双峰现象的。你说的是???
2003-11-21 18:52:00
有关激光器的远场模式
感谢大家回复,有人对LD的水平方向非近轴远场分布作过研究吗?
2003-11-22 22:00:00
有关激光器的远场模式
[这个贴子最后由土豆在 2003/11/22 02:03pm 第 1 次编辑]
LD一般是侧面出光,由于出光层很薄,其实有些接近单缝衍射?
所以远处的光斑可能会有双峰或多峰,这似乎与单缝衍射条纹相关?
纵向、面出光的LD可能会好一些,即使有衍射估计光斑中心总还是可以保证光最强?
其实各种激光器的多阶横模可能都与衍射条纹有关?
2003-11-23 01:20:00
有关激光器的远场模式
可否提供top-hat分布的图例?
2003-11-24 09:43:00
有关激光器的远场模式
可是“大礼帽”是什么意思呢?
2003-11-25 04:46:00
有关激光器的远场模式
半导体激光器有单横摸和多横摸的区别,一般大功率激光器都是宽条形,在水平方向上是多侧摸,一般小功率激光器是窄条形,要求侧向也必须是基摸,但是在大注入工作情况下也有可能激发高阶摸:而在垂直结平面方向上无论什么样的激光器都应该是基横摸,否则是设计和工艺上的失败。
多侧摸必然导致远场的多峰结构。
2003-11-26 07:16:00
有关激光器的远场模式
DBR讲得不错,那请问对侧向分布函数有否研究?有人告诉我是top-hat分布,但不知怎样描述?
2003-11-26 16:18:00
有关激光器的远场模式
top-hat分布在横向上有点象柱子。但是对LD而言,它的x方向和y方向的分布是不同的,在相干公司的LD产品说明上有你要的这个。
