首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
固体激光器的稳定性
固体激光器的稳定性
zgzxb
zgzxb
当前离线
积分
11487
IP卡
狗仔卡
2003-11-28 17:35:00
固体激光器的稳定性
可能是你的谐振腔太长。开始的时候谐振腔是稳定的,到了一定工作点后,有介质发热严重,所以由于热透镜效应谐振腔的工作点发生的变化到达了不稳区,从而造成输出功率一路下滑的趋势,你不如将谐振腔的腔长缩短一些看看。
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-11-28 19:35:00
固体激光器的稳定性
第一张
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-11-28 19:37:00
固体激光器的稳定性
第二张
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-11-28 19:38:00
固体激光器的稳定性
第三张
举报
回复
显身卡
xijianmin
xijianmin
当前离线
积分
1285
IP卡
狗仔卡
2003-11-28 20:51:00
固体激光器的稳定性
这是第一张测试图,关机后重新开机时的功率是第一张图的最后一点的功率,然后随时间继续下降,其中的介质质量还可以,如果是它发生热透镜效应的话就不该在每次重新开机后功率是接着上一次最后一点继续下降。会不会是透镜的镀膜质量不好,在功率高的时候会把镀膜烧坏?这样的话拆开后重新调整角度把坏的镀膜移开就又好了,有这种可能性吗?
举报
回复
显身卡
redbaby
redbaby
当前离线
积分
2872
IP卡
狗仔卡
2003-12-3 02:53:00
固体激光器的稳定性
第一,要看光斑。如果不是TEMOO,那么造成的原因是腔体形变。如果是圆的光班,但非高斯光斑。那是工作物质的热致双折射或热聚焦。解决方法:换工作物质或采取别的崩蒲方式。
举报
回复
显身卡
zgzxb
zgzxb
当前离线
积分
11487
IP卡
狗仔卡
2003-12-3 17:54:00
固体激光器的稳定性
我觉得应该是这样的问题,在倍频的时候对于倍频晶体要注意两个问题,一是:角度匹配的问题,他决定了倍频效率; 第二就是温控的问题,如果你的倍频晶体温度控制不好的话,随着你的注入增大,输出功率是会下降的。我觉得如果排除了泵浦源LDd的问题的话,就是你的倍频晶体温控没有起到作用。
举报
回复
显身卡
xijianmin
xijianmin
当前离线
积分
1285
IP卡
狗仔卡
2003-12-4 00:18:00
固体激光器的稳定性
我的倍频晶体没有自己的温控,所以这中可能是有的,如果晶体表面有脏点会出现这种现象吗?谢谢各位拉。
举报
回复
显身卡
天下第一胖
天下第一胖
当前离线
积分
2946
IP卡
狗仔卡
2003-12-8 00:31:00
固体激光器的稳定性
首先,我认为可以单独测量LD的输出特性,土国跟你的输出特性曲线没有变化,则可以排除是LD的问题。
其次,我认为在上述问题得到排除的前提下,测量倍频前后的光束质量和光束输出功率,这样可以确定是不是倍频晶体的问题
再次,在排除上述2项后,如果还有问题,可以进一步确定,是不是晶体本身的问题,希望能跟你进行详细的讨论
gxs1980@sina.com
举报
回复
显身卡
幸福时光
幸福时光
当前离线
积分
16189
IP卡
狗仔卡
2003-12-10 01:05:00
固体激光器的稳定性
你是用功率计一直测量的吗?
举报
回复
显身卡
xijianmin
xijianmin
当前离线
积分
1285
IP卡
狗仔卡
2003-12-10 17:02:00
固体激光器的稳定性
是,设定每隔三秒钟采集一个数据。
举报
回复
显身卡
xijianmin
xijianmin
当前离线
积分
1285
IP卡
狗仔卡
2003-12-12 00:00:00
固体激光器的稳定性
最近发现光斑旁会有小光斑出现,有时象卫星,比较小, 有时象彗星,有条尾巴,不知具体为什么?只能重新装一便或换个晶体、镜片就好了。我猜想是激光腔没调好,或是晶体有缺陷,不知说的对否。
举报
回复
显身卡
1
2
3
/ 3 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
非技术互动休闲交流
光学设计与光学软件应用
广告及供求信息发布专版
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
