2003-12-12 00:00:00
固体激光器的稳定性
最近发现光斑旁会有小光斑出现,有时象卫星,比较小, 有时象彗星,有条尾巴,不知具体为什么?只能重新装一便或换个晶体、镜片就好了。我猜想是激光腔没调好,或是晶体有缺陷,不知说的对否。
2003-12-12 19:00:00
固体激光器的稳定性
以前镜片没调整好的时候碰到过这种情况,重新调整后就好了。不知道你的情况是不是因为这引起的。
2003-12-12 23:41:00
固体激光器的稳定性
有些可以消除,你说的镜片指的是入射时的镜片吧。
2003-12-13 06:43:00
固体激光器的稳定性
尾巴的原因:
1、可能是调整的时候没有装好造成的,上述朋友们说的重新调整就好了
2、可能是晶体或镜片等上面有污损,这个就很难说,因为每次可能结果都不一样,擦干净了就好了,当环境改变污染了又不行了,这个跟工作环境有关系,特别是生产厂房
3、如果是镜片的缺损,那就成问题了,久而久之会把镜片损坏,如果光功率密度大的话,如果缺损是在晶体上里面,那造成的热效应更严重呵呵
不知道我说的对不对!呵呵gxs1980@sina.com多联系!呵呵
123
