查看: 3910|回复: 14
关于激光腔
发表于 2003-11-27 06:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想请问一个问题,对于激光腔,都有那些因素可以影响输出激光的质量,也可以说哪些因素影响输出功率.可以用简单的平凹腔来介绍一下.谢了先
发表于 2003-11-27 22:45:00 | 显示全部楼层
关于激光腔
怎么没人恢复呀?
不过,你说得也太不具体了吧?
输出功率?光束质量?
你的聚光腔呢?
 楼主| 发表于 2003-11-28 19:27:00 | 显示全部楼层
关于激光腔
我是希望高手帮我解释一下对于最普通的平凹腔,都有那些因素对其的激光输出功率有影响,影响的程度有多大,当然是在输入一定的情况下.如果高手愿意帮忙的话,也可以帮忙解释一下那些因素对激光输出的光斑质量有影响和程度.
发表于 2003-11-28 20:58:00 | 显示全部楼层
关于激光腔
我不是高手,知道一点。光路中的镜片,晶体擦干净,不然光束有杂质,有时光束会出现好多圈,那是高阶膜,可以调整谐振腔去掉。
发表于 2003-11-29 23:46:00 | 显示全部楼层
关于激光腔
还有你出的是基横模吗?泵浦方式也很重要,要质量好端泵吧!
发表于 2003-11-30 01:03:00 | 显示全部楼层
关于激光腔
foxzhao,应该是腔型和泵浦质量对它都有影响,平凹腔的长短及凹面的曲率半径对输出光斑质量都有影响。再就是泵浦光光束质量对它也有影响,泵浦光束的质量越好输出也就越好。其次就是镜片或晶体上的膜曾缺陷也会有影响。
发表于 2003-11-30 16:54:00 | 显示全部楼层
关于激光腔
首先是谐振腔的整体布局,聚光腔的泵浦方式,将很大的影响输出激光的功率和模式。
其次是工作介质的散热问题(工作介质内受激离子分布是否均匀)。
再次谐振腔的失调特性,稳定性。
最后是谐振腔是否采用了限模,选模等技术手段。
以上这些都会影响到谐振腔的工作方式,最终影响到输出激光的功率和模式。
 楼主| 发表于 2003-11-30 22:39:00 | 显示全部楼层
关于激光腔
多谢各位高手啦!!
发表于 2005-10-14 02:12:00 | 显示全部楼层
我想知道国内激光行业是用金腔的多,还是用陶瓷腔的多呢,多谢回复?
发表于 2005-10-14 17:05:00 | 显示全部楼层
我想请问一下各位如用
陶瓷腔可直接在腔内加水吗,多谢回复?
发表于 2005-10-16 07:14:00 | 显示全部楼层
       在所有影响因数综合处于最佳状态时,出光功率最大。而我们所说的影响最大,只是使系统处于最佳状态的可能性最少的因数。在泵浦光功率一定(当之无愧影响最大)时泵浦光品质和状态是最重要的。晶体选择不当又没有很好的改善措施时,热透镜影响很大。然后是腔的调整影响也比较大。凹面的曲率,和腔长相对影响最小。
发表于 2005-10-29 00:41:00 | 显示全部楼层
长坚实了哦!!!!!!!!!!!
