关于激光打标机的技术讨论
不是。标记的效果除了跟材料有关,跟激光器的能量和扫描速度都有关系。一般目前市面上的50W激光打标机,可以通过调整激光器的能量,调Q频率以及扫描速度来得到不同的标记效果。比如说在钢面上标记,至少可以做出3种不同的效果来:1.白色(材料本色)。这种是最普通的标记方式,激光能量不需要很大,调Q频率在5K以下,扫描速度可以很快。在这种方式下,激光器输出的峰值能量比较高,能够在瞬间将材料表面汽化,露出底层的材料来。2.有一定深度的黑色。这种方式跟上一种方式比较,是将激光能量加大,标记速度放慢,调Q频率可以从3K--10K。这种方式主要是由于激光刻得比较深,材料熔渣无法去除,显出黑色或深褐色。这种方式刻出来的图形,用手摸起来有一定的粗糙感。3.无深度的黑色。实现这种方式的方法是将调Q频率提高到15K以上(最好是20K左右),加大激光能量,放慢标记速度。调Q能够使激光器的峰值能量提高,但由于频率加大后激光的能量分散了,实际激光器输出相当于一个高能量的连续激光束,无法使材料表面完全汽化,只能将材料融化,产生平滑的黑色标记。这种方式对于含碳量较高的钢材标记起来更容易实现。
其实我曾经很偶然地在不锈钢表面做出过绿色和粉红色的效果,但是无法稳定实现。所以说,调整激光的能量,调Q频率,扫描速度等参数,能够做出很多不同的效果。具体的要做工艺才知道。 |
