2003-6-5 16:20:00
关于激光打标机的技术讨论
是的。f-theta透镜在聚焦时有一定的焦深范围,一般这个范围在1--2mm之间。通过调整工件标记表面到场镜的距离,能够使聚焦点光斑的大小发生改变,进而影响到激光的功率密度,从而使加工的效果发生改变
2003-6-5 17:33:00
关于激光打标机的技术讨论
我曾近在离焦的情况下做出过绿色的效果
2003-6-6 23:27:00
关于激光打标机的技术讨论
请问高手:
  绿色和粉红色怎么打出来的!它的具体参数是多少?
  还有在钢板上打标以后容易生锈!
2003-6-6 23:52:00
关于激光打标机的技术讨论
我是在很偶然的机会做出来的,等到想再做出来的时候却做不出来了。
2003-6-7 16:47:00
关于激光打标机的技术讨论
改变离焦量为什么会改变标记的颜色呢?
只是改变了光斑的能量的密度分布而已啊,不可能产生新的颜色的!
而且跟材料没有关系,想不通是什么原因!
2003-6-7 16:51:00
关于激光打标机的技术讨论
alanick,想问你个问题,
前几天,在问他们关于激光电源的时候,得知,半导体泵浦的yag激光器,用的时间长一些以后,会出现功率下降的现象,有没有办法降低,或者防止呢?
2003-6-8 05:34:00
关于激光打标机的技术讨论
目前国内的DPSSL多半使用的CEO的Modulor,我个人认为造成功率下降的原因可能有:
1.温度控制有问题。laser diode的温漂大约是0.3nm/度,温控做的不好,半导体激光器的波长会发生改变,使被吸收的功率减小,泵浦效率降低。
2.冷却水质有问题。冷却水中的钙、镁离子等未能有效滤除,在冷却的玻璃管壁上形成水垢,影响泵浦光的通过。
3.电源稳定度有问题。电源波动造成laser diode出光功率不稳定,进而影响激光器的功率。
4.谐振腔腔型设计有问题。谐振腔设计不合理,造成热透镜效应,影响出光功率。严重的导致激光器器件损伤。
5.使用环境较恶劣,使激光器器件表面膜层损伤。
6.laser diode本身的功率下降。这种情况比较少见,一般在laser diode的使用后期比较容易出现。如果在早期,则有可能是laser diode本身的问题。
2003-6-9 16:38:00
关于激光打标机的技术讨论
哦,大体明白了。
2003-6-18 17:19:00
关于激光打标机的技术讨论
alanick :
   老大你好,我想请教一个问题,半导体50w的打标记,只有20w以上才出光呀!
你说怎么会事?
2003-6-18 17:55:00
关于激光打标机的技术讨论
别叫老大,我30还没到,搞得我觉得自己老大不小了:P
互相学习,为了提高技术。
我不知道你说的20W以上才出光是什么意思?没有出光,你怎么能检测到20W?
2003-6-18 18:23:00
关于激光打标机的技术讨论
不过我还是有点不相信,
2003-6-18 18:43:00
关于激光打标机的技术讨论
不知道你不相信什么?你说的20W难道不是激光功率吗?
