首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
关于激光打标机的技术讨论
关于激光打标机的技术讨论
zhoukr91800
zhoukr91800
当前离线
积分
539
IP卡
狗仔卡
2003-6-19 00:56:00
关于激光打标机的技术讨论
如果真的能打出这样的效果,那它的市场真的很广呀!
举报
回复
显身卡
Ge
Ge
当前离线
积分
3818
IP卡
狗仔卡
2003-8-12 00:58:00
关于激光打标机的技术讨论
在一块裸钢板上不采用其他工艺手段, 个人认为是不可能的!
但是,加辅助气体是可以实现的.
比如在标志的时候加氯气,使铁原子与之反应生成氯化亚铁!
而氯化亚铁就是绿色的!
同理可得其他颜色的标志!
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-12 01:13:00
关于激光打标机的技术讨论
据当时看见该设备的同事宣称没有见到别的辅助设施。如果是采用你说的这种方法也未尝不可,只不过要做大量的实验,而且比较麻烦
举报
回复
显身卡
tianyushang
tianyushang
当前离线
积分
1127
IP卡
狗仔卡
2003-8-13 00:29:00
关于激光打标机的技术讨论
能否告之国外那几家的打标好些,谢谢
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-14 06:54:00
关于激光打标机的技术讨论
国内现在打标机的水平都差不多,恕我在这里不方便评说。sorry,你翻翻以前的老帖子吧。
举报
回复
显身卡
土豆
土豆
当前离线
积分
8215
IP卡
狗仔卡
2003-8-15 03:50:00
关于激光打标机的技术讨论
[这个贴子最后由土豆在 2003/08/14 07:56pm 第 1 次编辑]
我也同意IPG的看法,
是否可以在打标的时候喷点什么气体上去,
在不锈钢融化的状态下或许会有化学反应,
alanick是否还记得出现绿、粉红时的环境情况呢?
总不会是正好你打了个喷嚏吧?呵呵,
举报
回复
显身卡
Ge
Ge
当前离线
积分
3818
IP卡
狗仔卡
2003-8-15 17:04:00
关于激光打标机的技术讨论
土豆说话可真豆 呀!
可很多化学气体多是有毒的, 所以一定要注意安全!但也可以采用加
溶液来代替气体会好些.
举报
回复
显身卡
土豆
土豆
当前离线
积分
8215
IP卡
狗仔卡
2003-8-15 18:52:00
关于激光打标机的技术讨论
那你自己先试一下嘛?
还是暂时没有光纤激光打标设备?不会吧?
如果从国外看回来的人说没看见有明显的辅助设备,
(比如在打标处安置小的玻璃气室)
那可能就是事先涂抹了什么东东在工件上?
高温下汽化后与金属发生反应,
建议不妨先用手边最容易得到的东西涂上去试试,
比如氯气有毒的话,就用盐水试试?
高温下就难说会有氯气产生呢?总之是这个意思吧,
然后再翻翻化学手册、课本,缺什么补什么吧,
带着问题去看书就不枯燥了?
既然这个玩意很有市场,花点时间试试也还值得?
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-15 20:31:00
关于激光打标机的技术讨论
国外已经有了。据这次参加慕尼黑激光展回来的同事说,已经有这种涂料了,事先涂在工件上,加工完了再擦去。不过一种涂料只能产生一种颜色,跟我原来看到的样品还不一样。
举报
回复
显身卡
土豆
土豆
当前离线
积分
8215
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 02:39:00
关于激光打标机的技术讨论
可能是先刷一种涂料,一部分该颜色的标记打完后,
再洗净工件表面,重新刷上另一种涂料,再打?
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 02:43:00
关于激光打标机的技术讨论
这样做不是太麻烦了吗?标记一个复杂点的图形要花费大量的时间。
举报
回复
显身卡
土豆
土豆
当前离线
积分
8215
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 02:49:00
关于激光打标机的技术讨论
与图形的复杂与否关系不大吧?主要是颜色不可能很多?
举报
回复
显身卡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 13
/ 13 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
