首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
关于激光打标机的技术讨论
关于激光打标机的技术讨论
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 02:52:00
关于激光打标机的技术讨论
重复定位也是个问题
举报
回复
显身卡
土豆
土豆
当前离线
积分
8215
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 03:14:00
关于激光打标机的技术讨论
是打标中断后的微小振动位移问题吧?
不过或许可以先搞出那怕一种颜色来呢?
也很有实用性吧?特别是对于IPG的光纤激光打标机---只做表面文章?
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 16:38:00
关于激光打标机的技术讨论
只做一种颜色好办,不一定要用光纤激光器,可能用灯泵或CO2的都可以了
举报
回复
显身卡
Ge
Ge
当前离线
积分
3818
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 19:45:00
关于激光打标机的技术讨论
其实我还知道另一种方法, 在理论上是可以的, 当然其他激光器一般是做不到的.
方法就是:晶体模层反射法!
它要求激光功率严格可控,稳定性十分高!
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 19:47:00
关于激光打标机的技术讨论
严格控制激光功率这点并不难做到的,只是不知道你要求的控制精度达到多少。
举报
回复
显身卡
Ge
Ge
当前离线
积分
3818
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 23:14:00
关于激光打标机的技术讨论
mw
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-16 23:30:00
关于激光打标机的技术讨论
你的激光的总功率是多少?
举报
回复
显身卡
土豆
土豆
当前离线
积分
8215
IP卡
狗仔卡
2003-8-17 00:25:00
关于激光打标机的技术讨论
听他说呢,什么“晶体模层反射法”?唬人的吧?
还是扎扎实实的先搞出一种颜色来就不错了,只是可能还不行呀?
关键是要看思路、方法是否对头?
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-17 06:24:00
关于激光打标机的技术讨论
也不一定啊,先听听他讲讲原理吧
举报
回复
显身卡
zmchen
zmchen
当前离线
积分
79
IP卡
狗仔卡
2003-8-24 02:07:00
关于激光打标机的技术讨论
楼上说的用激光打出红花绿叶的样品我也见过,那是用yag激光器在钛板上做的,由于钛在不同的温度下会产生不同的氧化物,从而显示出不同的颜色。为了获得稳定的效果,要求激光器的输出功率受到反馈控制,这一点在国内生产的打标机都不具备。
另外,由于常用的不锈钢材料为1Cr18Ni9Ti,有比较高的含钛量,如果控制得当,也可以产生一定的彩色效果。
举报
回复
显身卡
solojackie
solojackie
当前离线
积分
8256
IP卡
狗仔卡
2003-8-25 04:22:00
关于激光打标机的技术讨论
那么说的话,彩色标记还是通过产生不同的氧化物来形成的,但是这样的话, 对材料的要求就比较苛刻,而且产生的颜色也比较少。有没有别的好办法来实现这个问题?我想,首先,应该是要搞清楚,产生这些颜色的机理。不同的颜色最本质的特性是什么?是材料本身只能反射一个波长的波,还是怎么着!要从根本着手才可以根本解决这个问题吧!
举报
回复
显身卡
Ge
Ge
当前离线
积分
3818
IP卡
狗仔卡
2003-8-25 17:23:00
关于激光打标机的技术讨论
zmchen说的绝对是对的,其实我要说的和他的很相关的!
严格控制激光器的能量,由于温度不一样,形成不同厚度的晶体模层,
而这个厚度是与它发射的光波有一定关系的。
控制好了激光功率,就控制好了晶体厚度,从而实现不同色彩!
举报
回复
显身卡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 13
/ 13 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
