首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
关于激光打标机的技术讨论
关于激光打标机的技术讨论
天下第一胖
天下第一胖
当前离线
积分
2946
IP卡
狗仔卡
2003-11-11 06:58:00
关于激光打标机的技术讨论
当然是可以得到不同的效果,主要是控制激光的脉冲频率,能量的大小,以及打标的时间,还有就是可以在物件表面做一些必要的处理(涂敷)
但这些都是进行实验,因为各个厂家所做的打标机根本没有一个同意的指标,只能自己根据自己的需要进行实验,然后整理出一个操作规程!
我很乐意 跟您探讨这个问题有时间我们可以多多联系gxs1980@sina.com
举报
回复
显身卡
大大牛
大大牛
当前离线
积分
23
IP卡
狗仔卡
2003-11-14 18:52:00
关于激光打标机的技术讨论
请问用于打标的CO2激光器是一般是连续的还是脉冲的?
它的配套电源激发频率能达到多少?
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-11-29 04:55:00
关于激光打标机的技术讨论
我们用的基本都是射频输出的,国产管子用过一些,量不大,是直接买的电源,所以在这方面没什么研究。不知道哪位朋友可以解答这个问题。
举报
回复
显身卡
loveme
loveme
当前离线
积分
3872
IP卡
狗仔卡
2003-12-2 20:01:00
关于激光打标机的技术讨论
用于打标的CO2激光器出来的光是脉冲的,根据外部调制频率和占空比调节出光点和功率大小,当然也可以是连续的,让使能电平一直有效就可以了,但此时无法调节功率,功率为最大功率。
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-12-3 03:05:00
关于激光打标机的技术讨论
你这是说的射频输出的CO2激光器吧。国产的了不了解?
举报
回复
显身卡
何必有我
何必有我
当前离线
积分
1442
IP卡
狗仔卡
2003-12-24 07:02:00
关于激光打标机的技术讨论
你的想法是对的,在同一种材料上,控制激光的能量密度,峰值功率,作用时间(比如不同方式的调Q或者是脉冲或者连续激光)的确是可以得到不同的各种效果,对于每种材料作用的效果都可以用模型来研究但是那就太深了,一般实际应用中都是以经验参数为准,这方面就需要平时的积累了.
举报
回复
显身卡
何必有我
何必有我
当前离线
积分
1442
IP卡
狗仔卡
2003-12-24 07:11:00
关于激光打标机的技术讨论
不锈钢板上的光纤标记实验我最近做了不少也试过 了一些溶液涂覆之后再进行标记的实验,但是总的来说不是很理想,光纤激光器用在这方面反而有些碍手
举报
回复
显身卡
何必有我
何必有我
当前离线
积分
1442
IP卡
狗仔卡
2003-12-24 07:15:00
关于激光打标机的技术讨论
很晕
举报
回复
显身卡
何必有我
何必有我
当前离线
积分
1442
IP卡
狗仔卡
2003-12-24 07:16:00
关于激光打标机的技术讨论
因为IPG目前能用来做标记机的现在只有10W和20W 的光纤激光器,其他的大功率的都是连续的,所以IPG就想^^^^^^^^^^^^
哈哈哈哈
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-12-24 07:59:00
关于激光打标机的技术讨论
楼上的在华工吧?有机会交流一下啊
举报
回复
显身卡
何必有我
何必有我
当前离线
积分
1442
IP卡
狗仔卡
2003-12-25 04:06:00
关于激光打标机的技术讨论
嘿嘿,zmchen才是华工的牛人,有问题找他
我不是,嘿嘿,我就是我
举报
回复
显身卡
s200213009
s200213009
当前离线
积分
63
IP卡
狗仔卡
2004-1-4 05:59:00
关于激光打标机的技术讨论
材料的吸收率除与波长有关外,光的入射角度也是一个关键因素,譬如高强铝合金对激光能量的吸收就于入射角有关。
举报
回复
显身卡
1 ...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
/ 13 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
