查看: 1806|回复: 1
搭建红光激光器要注意什么问题?
发表于 2003-12-10 01:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想搭一台红光激光器:
光纤耦合LD泵浦(泵浦功率100mw)&#59;
激光晶体用Nd:YAG或者Nd:YVO4(搀杂浓度1%或者2%)
倍频晶体采用LBO(3*3*10或者2*2*10)
腔型采用平凹腔(这里输出镜的曲率半径和腔长的关系什么时候能达到最佳?)
我想用金属做夹具来给激光晶体和倍频晶体做散热,应该选用什么材料呢?(不知我做的功率这样小的是不是这样就足够了?)
我用的LD是光纤耦合的,就是一般光纤通信中用的那种陶瓷插芯输出的,是会聚的还是平行光呢?如果是会聚的,那我怎样才能知道它的焦点的位置?
还有就是听说这种激光器实现出光比较难,可是我没有做过,不知道应该注意些什么,真正的难点在哪里,有这方面的经验的前辈如果看到这个帖子请不吝赐教,先谢了!!!!!
发表于 2005-3-7 23:55:00 | 显示全部楼层
铜的散热效果应该不错的
