首页
光电资讯
光电论坛
科技博客
互动社区
光电小圈
登录
注册
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
每日一记
精彩分享
社区图库
精选话题
Collection
社区排行
光电工程师社区
光电论坛
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
有谁在用Cr4+:YAG做调Q元件,谈谈看法。
free
free
当前离线
积分
8710
IP卡
狗仔卡
悬赏问答
7
回答
3000
查看
悬赏
元光电贝
问:
提问于
2003-12-18 21:35:00
Cr4+:YAG这玩意好不好用,到底和什么有关系。请做
激光
的高手谈谈。
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
7
回复
橡树
橡树
当前离线
积分
11541
IP卡
狗仔卡
2003-12-19 05:59:00
这种器件不是很好用,我曾用它做过试验,后来还是放弃了,不是很稳定。
也许它还有其他的窍门,我也很想知道,
希望大家都来谈谈。
举报
回复
显身卡
五柳
五柳
当前离线
积分
7771
IP卡
狗仔卡
2003-12-19 07:42:00
Cr4+:YAG是一种被动调Q材料。
其稳定性、可靠性、散热、抗损伤都比较好。
一般用户反应是:易损伤和脉宽过宽。其实这都和用户的激光器设计以及工作环境有关。Cr4+:YAG的损伤阈值一般都大于500MW/cm2。而绝大多数用该产品的激光器均达不到这个值。之所以损伤,可能是太脏(形成吸收中心),也许是光束质量太差,有极强点从而导致损伤。可能有人说我的激光器输出很大,超过了损伤阈值。这种可能性很小。Cr4+:YAG是被动开关,有坪区问题,有多脉冲问题。你的输出大,是因为有多脉冲,算下来峰值功率还是不高。当然,损伤阈值与重复频率有关。也就是说重频越高,损伤阈值就越低。但在几次与一、二拾Hz时,关联不大。
脉宽问题实质上也是激光器的设计问题。与Cr4+:YAG有关的只是初始透过率。初始透过率越高,脉宽越脉。剩下的就是腔型设计(特别是腔长)。据我所知,目前可通过不同设计,得到从几百皮秒到三、五拾纳秒的脉冲宽度。
Cr4+:YAG在可见光部分基本不透光。这将导致均匀性检查以及激光器调试的困难。当然,这都有办法解决。对均匀性问题可测其透过率分布来评价。对调试问题,可在静态调好后进行动态调试。因为Cr4+:YAG的平行度会影响调试效果。也就是说要影响光束质量。所以要进行动态调试。也就是说边打激光边调试。不过,若你有红外内调焦望远镜就不用这么麻烦了。此外,泵浦均匀性,对被动调Q激光器光束质量的影响较大,这不难理解,Cr4+:YAG是可饱和吸收体,哪里强,哪里就漂白。这不仅影响光束质量,也导致脉宽加宽。
free,你应该知道我是谁,害得我写了半天,说不定说得不对还要挨骂。因为“白纸黑字”,赖也赖不掉。如果只是说说,翻翻嘴皮就容易多了。呵呵。
我不知道橡树老弟说的不太稳定是什么意思。一般而言,被动Q开关存在时间不稳定性(出光在时间上有飘稳),空间不稳定性(光轴有些抖动,液体如BDN更明显,而Cr4+:YAG在这一指标上和主动开关差不多),输出能量不稳定性(一般在10%左右的起伏)。如果你说的是这些,你基本上只有认了。当然,你也可以通过改进设计来使其最小化。
举报
回复
显身卡
橡树
橡树
当前离线
积分
11541
IP卡
狗仔卡
2003-12-19 21:01:00
[这个贴子最后由橡树在 2003/12/19 01:07pm 第 1 次编辑]
原来如此!承教!
我所感觉的不太好用基本上就是这些了:易损坏,不稳定么,光斑有点飘(532nm)能量输出不稳定,当初我想做到百分之五,看来是异想天开了。
我很赞同腔长对光束质量和能量的影响。
对了,我做的调制频率在1k-10k,Cr4+用半导体制冷,可是还是很容易损坏,也许是腔型不好,还望指教!
举报
回复
显身卡
free
free
当前离线
积分
8710
IP卡
狗仔卡
2003-12-20 01:29:00
你的重复频率是不是太高了,难怪容易打坏。希望能做一下实验,看看腔长是如何影响它的。
举报
回复
显身卡
gitan
gitan
当前离线
积分
1587
IP卡
狗仔卡
2003-12-21 08:36:00
Cr4+:YAG的被动调Q稳定性实验和数值分析,我以前在实验室也曾经涉及过。
根据实验和数值分析的结果,我认为Cr4+:YAG的初始透过率对于其脉冲的性
能影响很大,个人认为,初始透过率越低,峰值稳定性也会越好,但是时间
稳定性还是难以保证。详细的结果可以参看《光学学报》2002年第12期中的
文章。
举报
回复
显身卡
free
free
当前离线
积分
8710
IP卡
狗仔卡
2003-12-22 17:03:00
我也看到了同样的情况,一旦透过率变高,脉冲就会变的乱七八糟的。
举报
回复
显身卡
jnming
jnming
当前离线
积分
139
IP卡
狗仔卡
2003-12-24 00:28:00
我作实验的时候开始时候脉冲很窄,但是过了一会,脉冲宽度迅速下来了,重复率是刚开始比较低,后来呢很快升高
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
