人在容貌上总是存在着这样或那样的缺憾、有的人为秃顶而烦恼,期盼着重现缕缕青丝
,而有的人在为体毛多而忧心,恨不能永远拨出这恼人的烦根。过去对于永久性秃发的治疗
,多采用外科手术的方法,即将有毛发的皮瓣转移到秃发区,这种手术痛苦大,且需多次手
术,而术后留下条手术疤痕,毛发的生长方向也无章法,受术者只能留着长长的杂乱的头发
,从美容的角度来说,效果不甚理想。对于体毛的脱除,是许多女性经常要做的事情,特别
是在夏季。多年来,人们使用各种各样的方法清除多余的毛发。最初采用机械脱毛法,如刮
毛法、蜡脱毛法,镊取法和使用化学脱毛剂,但这些只能达到暂时的脱毛效果。用电解法或
热分解法虽可达到永久脱毛效果,但有较大的痛苦,还可产生多种并发症。近年来,随着激
光技术在医学领域里的广泛应用,激光头发移植及激光治疗多毛症,已在国内逐渐开展,并
取得了良好的效果。据媒体报道,鞍山的“毛孩”在上海某医院,接受了面部激光脱毛,露
出了青春少女亮丽的脸庞。
头发移植是治疗秃发的一种最为有效的方法,激光头发移植,是将二氧化碳超脉冲激光
与电子计算机结合,进行植发。首先是秃发区域(受植区)的准备,激光头在计算机的驱动下
,根据秃发的部位及毛发生长的方向,完成激光光斑的匀速移动切割,从而产生一个精确的
,均匀一致的切割线,以供头发的植入。切割线的深度达到皮下的浅层,其宽度2.5毫米。
供发区主要选择在头的枕部及颞部的有发区域,在局麻下,利用二氧化碳激光刀进行3毫米宽
的长带状切割。然后将3毫米宽的长条进行5-7根组头发分割后,嵌植入受植区的切割线内,
移植块成活后,秃发区域就可长出毛发。激光植发的最显著的优点是术中出血少,术后水肿
及疼痛极轻,同时由于移植块较小,术后从美观的角度讲,与周围秃发或疏发区以及各移植
块之间的反差较小,无需移植过密仍显自然外观。总之,激光植发能大大提高手术的精度,
缩短手术时间,外观自然。
激光治疗多毛症,是应用红宝石激光脱毛机完成,通过黑色素对此激光选择性吸收进行
脱毛。由于此种激光的能量约有15-20%能穿透整个皮肤的真皮层,因此对于表皮及更深层的
具有黑色素的毛囊都有选择性的热破坏作用,使毛囊变性、萎缩,达到永久的脱毛效果。该
激光还设计了接触冷却头,这样可以减少由于表皮黑色素对激光能量吸收而引起组织热损伤
,使激光尽可能深地穿透皮肤,以提高治疗效果。激光脱毛可广泛应用于多毛症的人群,通
常至少1—3个月延迟了毛发的再生长,多次治疗可永久性清除毛发。激光脱毛是利用其特异
性及选择性,以适当的波长的光和脉冲能量及持续时间进行治疗,可以对毛囊周边组织减少
不必要的损伤,减少并发症,取得良好的治疗效果。
