首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
超大幅面如何打标?请赐教
joseph
joseph
当前离线
积分
170
IP卡
狗仔卡
超大幅面如何打标?请赐教
2003-5-23 04:50:00
显示全部楼层
阅读模式
激光
打标机打标时遇到超大幅面时怎么办?
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
24
回复
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-5-23 04:55:00
超大幅面如何打标?请赐教
有两种方式:一种是X-Y十字扫描,一种是动态聚焦的扫描法(这种用振镜的,速度快)。
举报
回复
显身卡
solojackie
solojackie
当前离线
积分
8256
IP卡
狗仔卡
2003-5-23 16:37:00
超大幅面如何打标?请赐教
振镜式的不是只能在有限区域内标记吗?超大幅的能用这种方法吗?
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-5-23 17:16:00
超大幅面如何打标?请赐教
常规的振镜式扫描的幅面是由F-Theta场镜决定的,但是如果我们去除F-Theta场镜,加长工件表面到振镜的距离,这样扫描幅面不就可以加大了吗?这样我们就需要一个长焦距的聚焦镜将激光在振镜扫描前聚焦。由于经过振镜扫描后聚焦镜到工件表面的距离发生了变化,我们必须采用一个焦距可变的聚焦镜来聚焦,保证工件标记位置到聚焦镜的位置刚好等于焦距。这就是动态聚焦的由来。
举报
回复
显身卡
solojackie
solojackie
当前离线
积分
8256
IP卡
狗仔卡
2003-5-23 18:45:00
超大幅面如何打标?请赐教
哦,是这样啊,那么动态聚焦岂不是更难控制?不过那样的话,的确可以在很大的范围内标记了!
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-5-23 18:57:00
超大幅面如何打标?请赐教
现在动态聚焦有现成的产品,卖回来用就行了,关键是软件控制方面不好做,自己做不好的话就只能花钱买了
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-5-27 08:26:00
超大幅面如何打标?请赐教
动态聚焦的原理如图。光束经凹透镜变为发散的,两个凸透镜组成一个聚焦镜组,其中凸透镜一可以延轴线方向移动,从而改变聚焦镜组的焦距。光束经X、Y轴反射镜片反射,聚焦于一点。由于X、Y坐标的改变,聚焦镜组到扫描点的距离发生改变,控制凸透镜一的位置来改变聚焦镜组的焦距,从而保证扫描点到凸透镜二的距离等于聚焦镜组的焦距。
用画图板画的图,表示的不是很清楚,但是应该可以说明原理了。
举报
回复
显身卡
loveme
loveme
当前离线
积分
3872
IP卡
狗仔卡
2003-6-16 22:08:00
超大幅面如何打标?请赐教
alanick 图示不错,
详细的还可以看http://lfw.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARTCLARTICLE_ID=174873VERSION_NUM=1
举报
回复
显身卡
zhoukr91800
zhoukr91800
当前离线
积分
539
IP卡
狗仔卡
2003-6-16 22:18:00
超大幅面如何打标?请赐教
没有场镜可以吗!如果去改变场镜,那么响应的单位面积上的功率就要下降了!
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-6-16 23:15:00
超大幅面如何打标?请赐教
这种结构实际比F-theta场镜跟能保证单位面积上的功率。F-theta场镜在扫描面积内的光斑大小是不一致的,边缘的光点比中间的光点要大,所以功率密度不一致。而使用动态聚焦的方式可以保证标记范围内的每一点的光斑大小是一致的,所以功率密度分布远比F-theta场镜更均匀。
举报
回复
显身卡
loveme
loveme
当前离线
积分
3872
IP卡
狗仔卡
2003-6-17 01:55:00
超大幅面如何打标?请赐教
对,每点的光斑大小是一致的,不过要调整好。
我见过的CO2动态聚焦机就是的,但是光斑还是大(用synrad f100),打出来很粗.
有谁见过YAG的动态聚焦机
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-6-17 05:10:00
超大幅面如何打标?请赐教
不知道你见的CO2的焦距有多长,或者说标记幅面有多大?我见过的在幅面为300*300的幅面内光点还是很小的。YAG的动态聚焦我在香港见过一次,大约幅面做的是300*300的,不过对激光器的光学模式要求很高。YAG在空气中的损耗本来就有点大,焦距太长以后能量会变得很弱。
举报
回复
显身卡
1
2
3
/ 3 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
光学设计与光学软件应用
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
