首页
光电资讯
光电论坛
科技博客
互动社区
光电小圈
登录
注册
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
每日一记
精彩分享
社区图库
精选话题
Collection
社区排行
光电工程师社区
光电论坛
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
激光大虾请指教:
橡树
橡树
当前离线
积分
11541
IP卡
狗仔卡
悬赏问答
12
回答
4263
查看
悬赏
元光电贝
问:
激光大虾请指教:
提问于
2003-12-26 20:43:00
固体
激光
器,
长脉冲:30-50ms
请问:谐振腔用哪种腔型比较稳定?
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
12
回复
小调雨后
小调雨后
当前离线
积分
119
IP卡
狗仔卡
2003-12-26 22:22:00
激光大虾请指教:
不好意思哦不知道哎:(
本想看看答案,可是。。。没有人跟贴啊,大虾都哪里去了啊?
举报
回复
显身卡
橡树
橡树
当前离线
积分
11541
IP卡
狗仔卡
2003-12-27 00:34:00
激光大虾请指教:
是呀,都去哪里了?
期待ing
举报
回复
显身卡
hechao123
hechao123
当前离线
积分
6181
IP卡
狗仔卡
2003-12-27 00:36:00
激光大虾请指教:
单求稳定性很简单,只求功率也很简单,但是只是稳定性有什么意义呢,大多数时候这些因素是互相牵制的。如果需要稳定性较高,建议短腔,平行平面腔就可以了,多短需要具体的参数,
举报
回复
显身卡
橡树
橡树
当前离线
积分
11541
IP卡
狗仔卡
2003-12-27 01:45:00
激光大虾请指教:
谢谢楼上的兄弟:我也觉得自己的问题太笼统了,
具体情况是这样的:长脉冲30ms,输出能量50J
我也是打算采用平平腔,也做了,
发现发散角很大,14.5mrad
而且,能量输出不是很稳定,不稳定度百分之十。
请教:我要怎样改善呢?
举报
回复
显身卡
luckfire
luckfire
当前离线
积分
755
IP卡
狗仔卡
2003-12-27 02:27:00
激光大虾请指教:
多少频率的呢?
泵浦源如何?
举报
回复
显身卡
hechao123
hechao123
当前离线
积分
6181
IP卡
狗仔卡
2003-12-27 03:47:00
激光大虾请指教:
输出端变短(尽可能的短),后腔镜变长.如果长不了,就是你的热效应太厉害了,想办法
换粗一点的棒子或者磨一磨曲率什么的.对了,是什么激光器?不好给你建议
举报
回复
显身卡
橡树
橡树
当前离线
积分
11541
IP卡
狗仔卡
2003-12-27 07:27:00
激光大虾请指教:
是固体激光器,灯泵的,频率1Hz
输出端已经够短了。
平平腔是界稳腔,
我曾试着用平凹腔,结果热效应更厉害,不忍睹。
照常理说,平平腔应该比凸凹腔要稳定,
可是她的输出能量就是不稳定,
唉,难道我还要从头做起么?
我想请各位有经验的,帮兄弟想想办法,少走些弯路。
谢了!
举报
回复
显身卡
zgzxb
zgzxb
当前离线
积分
11487
IP卡
狗仔卡
2003-12-27 17:10:00
激光大虾请指教:
看了大家的讨论我想说明两个问题。
1.在固体激光器中谐振腔的分析,不能仅仅从谐振腔的形状就判断是什么样的构性。由于固体激光介质的存在(热透镜效应),其等效谐振腔会根据实际情况的不同发生变化,这要看其g参数曲线的形状了。所以并不能仅仅依靠所选用的腔镜来判断。
2.当我们分析了谐振腔的g参数曲线后,我们就可以清楚的看到激光器在整个泵浦的过程中工作点的变化情况,这是影响激光器稳定性的关键因素。一般情况下,我们希望激光器工作在深稳区及g1*g2=1/2的范围内,这样的话激光器的稳定性会比较好。
因此在谐振腔的设计时要统筹的考虑所有问题(光束质量,稳定性,发散角)从而确定所要用的腔性。这样可以少走弯路。
举报
回复
显身卡
hechao123
hechao123
当前离线
积分
6181
IP卡
狗仔卡
2003-12-29 01:24:00
激光大虾请指教:
如果前腔镜足够短,那就是需要后腔镜长度约为热焦距的一半,但是如果总腔长短了,你的发散角会比较大.所以简单的办法就是平易它的热焦距工作区.平凹腔的话可以缩短一些腔长,如果参数选的合适,其实两个结构都是简单而符合需要的.问题是你要自己摸索它的热效应的影响,
举报
回复
显身卡
哈米顿量子
哈米顿量子
当前离线
积分
629
IP卡
狗仔卡
2003-12-29 07:37:00
激光大虾请指教:
灯泵浦的高增益激光器,最好是对称的平平腔,其他腔都不好用。平平腔加上热透镜是非常容易稳定的,如果是平凹腔反而不容易稳定。而且是泵浦功率越高越要对称。
输出不稳定,是不是因为热透镜焦距在变化而导致,也就是冷却有问题。你可以移动输出镜测量热透镜焦距,看在稳定时,有没有变化。
具体细节可以参考 柏林工大 韦柏教授的 《激光谐振腔》
举报
回复
显身卡
橡树
橡树
当前离线
积分
11541
IP卡
狗仔卡
2003-12-29 09:29:00
激光大虾请指教:
衷心谢谢楼上的各位朋友!!!
太感谢了!
举报
回复
显身卡
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
新手赚分灌水签到区
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
