2004-1-14 21:57:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[这个贴子最后由lxbwhm在 2004/01/14 02:02pm 第 1 次编辑]
请问:yvo与ktp胶和晶体在多大功率时,胶和面开始破裂?
如何检测胶结面胶和是否完好?
4219查看13回复
2004-1-14 23:46:00
请问yvo与ktp胶和晶体
我也在用yvo4/ktp胶合体,但是我们使用功率较低,输出也就几百毫瓦,这个问题没考虑过。不过你要做大功率的话,你怎么冷却的?
2004-1-15 19:25:00
请问yvo与ktp胶和晶体
这种一般就用来做小功率的,大了散热就是个问题。
2004-1-15 21:47:00
请问yvo与ktp胶和晶体
那么小功率最大可以做到多少?二楼的说做到了几百毫瓦是不是真的?!要是做到了,请问稳定吗?
2004-1-16 19:41:00
请问yvo与ktp胶和晶体
我觉得的做到几百mw有困难,不会稳定了。
2004-1-16 19:58:00
请问yvo与ktp胶和晶体
泵浦功率多大?在200 mW以下出2mW 较稳定。如果应用于20mW以上问题就出现了,不光是晶体问题,国内很多激光器厂家技术不过关,调试有问题。
2004-1-17 04:50:00
请问yvo与ktp胶和晶体
如果是用光学胶胶合的YVO+KTP,我不认为能够产生几百毫瓦的绿光来。但是要出20mW的绿光还是没有问题的,而且稳定性也比较好,唯一的缺点就是寿命不够。
但是如果是不用光学胶的YVO+KTP,出光功率可以做得比较高,据我了解,做到100mW以上已经没有问题,而且稳定性很好,寿命可以大于3000h。
2004-1-27 21:42:00
请问yvo与ktp胶和晶体
YVO和KTP是用什么膠合的?
2004-1-31 23:21:00
请问yvo与ktp胶和晶体
光学胶,紫外和热双固化
2005-3-7 23:45:00
温度在多高,胶会脱落呢?
2005-3-14 17:39:00
应该是Nd:YVO4和KTP吧!胶合应该是要用光敏胶,这种胶的开胶温度大约是在300度左右,所以激光在胶合面的温度达到300度就会造成开胶,至于激光在胶合面的温度是要根据腔的结构和入射激光功率计算!
2005-3-14 18:14:00
检测胶合面是否开胶可透光进行观察、判断;另外,现在有采用光胶的方法进行胶合的,这样就不存在开交的问题了
12下一页
