2004-1-18 21:23:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
  从今天开始学习我实验中所使用的一套飞秒激光系统。学一点,写一点,争取在三个月内有一个大致的了解。
  整套系统可以产生100mj/100fs pulse at 800nm. 由以下几个部分构成:
   1。 Tsunami Oscillator: Ti:Sapphire
     其中pump laser 用的是 Millennia V, 也就是 NdYVO4 可以产生5w at 532nm(不同于常见的Argon ion)&#59; Tsunmai 是可调谐的690-1080nm,我们应用的是800nm。可以产生80ps-50fs/ 80MHz /1nj pulse.
   2。Spitfire Terawatt amplifier system
    pump laser: Evolution Nd:YLF
    主体分为三部分,strecher ,regenerative amplifier and compresser, 在这里可以得到1kHz/1mj pulse, 由于我们应用了二级放大器,所以compresser在这里并没有用到,通过strecher先展宽为约200ps pulse,然后进入一级放大器,并调整为10Hz。
   3。Second amplifier
    pump laser:两台 Nd:YAG
    工作介质:Ti:Sapphire
    光线4次通过晶体得到放大,通过调节两台pump laser 之间的延迟可以得到不同的放大性能。
   4。compressor:光线压缩为约130fs
   5。X-ray generation system: laser打在金属上(如铜线)产生plasma,进一步产生X-ray。最近一段时间的实验结果表明,x-ray pulse width 应该在1ps以下。 也就是说可以做subpicosecond x-ray diffraction and x-ray absorption 来研究超快过程。
2376查看4回复
2004-1-18 22:35:00
Tsunami,Spitfire and I (01/17/04)
你是那里的阿??
2004-1-27 15:36:00
[这个贴子最后由methane在 2004/01/27 07:45am 第 1 次编辑]
system graph
2004-1-28 21:28:00
文章很长,只要看看前两页
2004-2-5 21:03:00
http://www.drbio.cornell.edu/Infrastructure/Apparatus_WWW/Ti%20Sapphire%20Lasers.html
Ti:Sapphire lasers deliver 100 fsec pulses at ~80 MHz and are now quite easy to operate. Below is a photographic history of Ti:Sapphire evolution.................
