2598查看8回复
2004-2-5 00:09:00
我是新手,请指教:量子效率怎么理解阿?谢谢
我觉得是:受激辐射跃迁的上能级的粒子与上能总的粒子数之比。量子效率越高,该比值越大。无辐射跃迁所产生的热也就越小。
不知对不对!!
2004-2-5 16:47:00
谢谢楼上了!不过我看到说:“从泵浦带到基态的自发损耗可以用量子效率表示,小的量子效率需要高的泵浦功率。”这句话怎么理解阿?谢谢!!!!!!!!!!
2004-2-5 19:26:00
是这样的,从泵浦带到基态的自发损耗(无辐射跃迁)主要是以热的形式散耗掉地,对激光的输出没有贡献反而会使工作介质产生热量。一般1-量子效率=自发损耗率。所以可以想你那么说得来描述。
另外,量子效率越低受激辐射的激光就越少,故泵浦功率就要越高来克服自发辐射所带来的消耗,才能保证激光的输出。
2004-2-5 22:26:00
醍醐灌顶!!!!!谢
2004-2-5 22:54:00
zgzxb 斑竹所言有道理,但与克希耐尔的《固体激光工程》(中译)中的定义有不符合的地方。(P19)
书中对量子效率的定义是:(对三能级系统,量子效率)“表示原子总数中激励到能级3又下降到能级2的那一部分。”
这就是说应该定义为“泵浦后跃迁到受激辐射跃迁的上能级的粒子与总的粒子数之比”
物理机制的解释上,这一解释和zgzxb的解释并无大的区别。
2004-2-10 16:58:00
看来这个问题是说得比较清楚了。
2004-9-12 04:34:00
应该是激光的光子能量比上帮浦光的光子能量
2004-9-13 18:31:00
樓上說的“激光的光子能量比上幫浦光的光子能量”﹐ 這一效率叫作“斯托克司效率”。
量子效率的最好解釋還是zgzxb的說法。 樸石引用的那段只適用于
三能級系統。 而大多數Nd Laser 是四能級系統。
